Тимурыч
тимур
Казанка 5М3
нептун 23
Здравствуйте прошу подсказать советом по покраске лодки хотел уточнить:
1)Плавильная ли последовательность нанесение герметика на меж листовые щели на днище Казанки 5м сначала смывкой смываю старую краску, затем растворителем обезжириваю метал затем грунт затем герметиком щели, матирую грунт затем краска.
  1. И ещё заметил некоторые одномоторный в кокпите ряды клёпки битумом промазывают. Битум сейчас не продают, а какую мастику лучше применить. Это промазывание идёт поверх краски? Я стал отдирать старый битум и обнаружил под ним окисление металла в виде выпадения белого порошка.
  2. Бензин дешевле чем растворитель, можно ли им обезжиривать метал перед грунтованием?
  3. Пытался с помощью смывки BODY 700 смыть старую краску с лодки, в гараже открыл дверь на улице +10, сначала наносил на метал ждал 15 минут, краску не вспучивало совсем, краска шпателем сдиралась плохо пришлось корд щёткой сдирать.
Тогда я начал греть смывку перед нанесением- тоже самое. Промывал нанесённую смывку на окрашенном метале греть феном смывка при этом шипит –кипит но краску не вспучивает. Подскажите что не так делаю или смывка не очень, тогда посоветуйте какую ?
Тем навалом.
Читай, поиск работает.
Димитрий 1976
Рыбинск
если бензин то "галоша"
Тимур смывка у тебя хорошая , если не подделка , но дождись 20 градус. если в краску не добовляли эпоксидку все вспучится, слой нанесения подбереш . Греть надо не смывку , а саму окрашенную поверхность изнутри тепловой пушкой , а то по холодной поверхности смывка очень быстро остывает и хим процес резко приостонавливаеся
Битумом мажут от неграмотности ( по старинке как деревянные лодки смалили , когда ни чего другого вообще небыло ) , либо по нищите , или на продажу временно течи замазюкать , с терменом ,, лодка не течет ,, , потом канистру бензина тратиш на отмывание . Герметик желательно между слоев окрашенного метала положить , а не просто сверху помазать , ( отслоится со временем , но когото это устраивает ) .
Я даже после растворителя перед грунтованием всю поверхность ацетоном прохожу .
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
+10 вообще идеальные условия для смывки! Сам в данный момент снимаю, пробовал и самую дешевую, гелеобразную, и по дороже... снимают все, чуть лучше, чуть хуже. Понял для себя, что гелеобразную, греть не нужно! Она быстро высыхает и перестает работать, краска опять твердеет. Чем дольше не жаркое, влажное состояние, тем лучше! Есть кто пищевой пленкой закрывает нанесенный гель, чтоб не испарялась. У меня на улице +2 снег тает.
То, что смывка взяла не до конца, иногда хорошо отпирается кистью с 646, р12 или иным растворителем пока не засохло. Можно без фанатизма помочь железной щеткой вручную. Слой гелевой смывки должен быть примерно 1.5-2 мм, наносить шпателем и сразу укрывать пленкой. Минут 30 под пленкой ничего не засыхает. Снимать ее постепенно и шпателем снимать краску. Если гель очень густой, можно добавить в него немного 646 и хорошенько перемешать.
Димитрий 1976
Рыбинск
Я мыл р4 растворителем. Но благо брал его на работе.
Ещё очень важно не тянуть с протиркой, заметил что затягивает плёнкой особенно если жарко, и плёнка трудноудоляема.
Тимурыч
тимур
Казанка 5М3
нептун 23
Спасибо за советы. Про герметик уточняться, после грунтования поверхности, прохожу герметиком швы а потом краска так?
Если герметик специальный-под окраску,то-да.Но! лучше пройди их хотябы в один слой перед покраской грунтом.
Герметик Рекомендую Боди999 или Новол,польский.Продаются в банках и под пистолет.
Боди сохнет очень быстро.
Новол долго,но качечство шва лучше.
Димитрий 1976
Рыбинск
С новол- согласен! боди та ещё бяяка!
хорошо себ показал ещё серый в колбасе из "Аксон"
APP :dedok, высыхаемость толстого слоя,:good: твердый, :good:,
Сикафлекс:dedok, и гермет, и клей, и прокладки на него садил, был и есть для меня уневерсальный, все в одном, непомню ,лодку или им или соудал фирма ,всю обмазал, и АРР в нужных местах применял, все PU, на самом деле пох, лиж бы не силикон
Димитрий 1976
Рыбинск
необходима сохранность эластичности , брат.
иначе недалеко до потрескивания.
Где элостичность ??? На 2мм дюрале?? :hahaha::hahaha::hahaha::hahaha: , о чем ты брат, на картоне элостичность нада и полосмассе
Трескается краска, как раз на элостичном гермете,
Димитрий 1976
Рыбинск
я про герметик, пол беды когда треснет краска на герметике. Беда когда герметик порвёт краску.:dedok
Новол купить уже проблема. Раньше во всех малярных магазинах был, теперь искать надо. Домазывал Боди....
