naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Приветствую сообщество. Досталась лодка в неплохом состоянии. Без бирок и шильдиков.
Может кто знает что за зверь?
227352227353227354
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
савдеп какой то...
или почти савдеп.
Судя по материалу, размерам и форме это что-то уфимское или один из вариантов лодки "Урал".
А какой смысл опознавать эту лодку?Чтобы узнать название?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
я бы этой лодкой пользовался с большой осторожностью...
проверь качество проклейки швов.
например,попробуй подцепить ногтем наклейку вокруг уключин.
если краешек отстанет-то пользоваться не стоит.
может и дно выпасть.
лодка клееная,а не вареная,и материал-резина,а не пвх.
качество в 90х годах было под большим вопросом....
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Спасибо за ответы.
QUOTE="Шустрый, post: 741465, member: 13525"]
[/QUOTE]
Вместимость, макс. мощность мотора например. Да и название интересно.
Вообще люблю знать максимум об имеющихся у меня вещах.
Повторюсь, лодка на вид, в неплохом состоянии. На транце следов мотора нет.
Если она настолько древняя, что плавать на ней нельзя, займёт место в музее.
ЗЫ: Что за клапан такой? С резьбой М27*1.5
Понятно.Вместимость-больше двух-уже будет ссыкотно на ней идти.А на транце следов мотора и не будет-не так их много было у населения.Таких-маленьких.И никто даже не думал-на резинку ставить мотор.
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Я конечно профан в этом деле, но мне она не показалась маленькой. Баллон диаметром 420 мм.
42 см-это весьма нормальные баллоны. Клапан на самодел похоже. Может и лодка аналогично вся самодельная. Не припомню чтоб черный метериал светлыми полосами проклеивали. Обычно черное на черном.
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Если не проявлять фанатизм, то вроде держатся. Края ленты, по днищу, кое где отошли. Думаю переклеить получится.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
потяни за край отслоившейся ленты.
если потянется дальше,то там нечего клеить.
в музей.
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Дальше вроде не тянутся.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ну,клей тогда...
можно сделать жесткое дно-вырезать из 10 ки бакелитки кусок на все днище...
даже под 2.5 сил будет идти против ветра и волны....
Собственно для чего эта лодка тебе нужна? На рыбалку в соседнем озере? Для длительного путешествия или для покорения Тихого океана.? Если для рыбалки то подойдёт. Моторчик на 2-3 силы потянет. Захочешь помошнее поставь внутренний пол. Только транцевую доску с ним крепи жёстко.
Посмотреть вложение 227352Посмотреть вложение 227353Посмотреть вложение 227354
Лютая зверюга...Похоже на что то из военщины...
Или из ранних экспериментов с вклееным транцем Уфимского завода...
В общем-дичь.И вес... :shock:
С нее хорошо сетки ставить.Если конфискуют- не жалко.
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Не, я не рыбак. Лодка нужна для редких покатушек с ребёнком и, возможно, с женой. В ближайших водоёмах. Пол буду делать жёсткий. Водостойкая фанера, 10ка, от пола советского автобуса имеется в количестве. Ветерок-8 уже куплен и жду звонка из транспортной.
У меня вообще вся техника старинная: два мото "Урал", с коляской и "Соло"; "Явы", несколько штук. и куча других мотоциклов советского производства. Перечислять замучаешься. "Газ 69, "Победа", Пять запорожцев. Не всё правда на ходу, но оно и не надо. А на "повседневе" - "буханка".
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
только не делай пол составным,из кусков.
naleksei
Ногинск
резиновая
без мотора, пока.
Потому что нехило съэкономишь на стрингерах...А шнуровка-это ерунда полная.Жескость всей поверхноти она не обеспечит.Листы будут гулять и подлазить друг под друга.Тем более у тебя килевой балон не на всю длину лодки.
