Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Всем привет. После зимовки пропала искра. На всех 6ти цилиндрах. Пробовал промыть все фишки, не помогло... кто сталкивался, где искать?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
С тригера идёт напруга?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Этот разъём? Это 2 силовых катушки для питания по рядам?
Статор и тимер басе на схеме
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Я понял, померию. Спасибо. Но чет слабо верится в такую резкую поломку
Предположить можно что AB CD это питание с катушек , те что питают зажигание, при прокрутке стартера по идее должно быть питание на них
AB CD EF это датчики сигнала , там импульсы , все сразу ненакроются, их вроде три
Остается черный на массу, если его оборвать откажит C.D. если конечно он не железный и сам не на массе, но он идет под статор
Ну и остоется от ключа один провод :), он или на минус или плюс подает на блок C.D. тоже может отвалился или просто нет контакта
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Глушилка желтый с чёрным замыкается на массу для остановки. Не реагирует. Чёрный провод в месте соприкосновения с массой начистил, тож не помогло...
Глушилку отключал от замка? Как проверял?этот провод
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Не та схема
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Это идут на датчики хола не по 3 а по 4 провода
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Это вроде на управление зажигания от замка и тд
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
А это 3 катушки из под маховика 2 по 1000 ом и 1 100ом
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Не такой схемы?
там три датчика. Один общий с двух датчиков.Это тоже самое как на 90 и 110 сил.коммутатор. Отличаются ещё с охлаждением были.Схема одинаковая на них.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Привет всем. Занялся сегодня мотором.
Выкрутил все свечи собрал в пучёк и замассировал. Крутанул стартером на 4м и 6м есть искра. Перекинул низковольтный провод с 4го на 3й. Искра перешла вместе с проводом. Померил тестером нозковольтный провод на 3м. Цифры пляшут так как тестер китайский цифровой. Внятного показателя нет. На 4м тоже самое.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Вот так
229972
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
И так. Закрутил свечи. Решил завести на 2х цилиндрах. Брызнул магарыча в эти цилиндры и давай крутить стартером. Раз 10 схватывал и вуаля мотор запустился на всех цилиндрах.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Вроде бы всё ок, но чувствую что есть перебои на малых оборотах. Выкрутил свечи, собрал в пучёк посмотрнть искру.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
