lokofunt
moscow
кирилл
орион-10М
ветерок-12
какого достаточно то?я тут в каком то видео видел -2 6 вольтовых вместо катушек стояли,но это,видимо, и с функцией зарядки. у меня все просто-я с электричеством не дружу и аккумулятор заряжаться не будет от ветерка. хватит ли,допустим 9 амперного от УПСа? на день катаний? или что то посерьезнее надо?
Без подзарядки - побаловаться пару раз, а потом классическая шморгалка... или весла :) https://forum.motorka.org/threads/3173/ примерно с середины, уже конкретные решения есть.
Для стартера и аккумулятор нужен соответствующий, с током разряда от 50-100 ампер. Например подобный. Нынешний от басперебойника дохнет через неделю. Хороший аккумулятор 12 вольт 7 а.ч. весит 2,9 кг, если меньше значит труп.
Там речь про скутерный стартер, как я понял. Аккумулятора от 5 А х ч для скутера или мопеда хватит раз на 10-15 завести мотор без подзарядки. Дальше уже риск осыпания аккумулятора, если не зарядить. У меня 2 мопеда, и на одном аккумулятор стоит как раз 5 А х ч.
У миня такой стоял когда то...Когда стартер был.Молотил,аки зверь.Спецом не считал,но новый без зарядки спокойно обеспечивал примерно 15-25 запусковИ это как минимум.Больше просто не приходилось.И сколь заметного разряда при этом не наблюдал.Стоит дешево.Емкость зверская.Пусковые токи хорошие.Единственный серьезный недостаток-проливайка...
226948
У миня такой стоял когда то...Когда стартер был.Молотил,аки зверь.Спецом не считал,но новый без зарядки спокойно обеспечивал примерно 15-25 запусковИ это как минимум.Больше просто не приходилось.И сколь заметного разряда при этом не наблюдал.Стоит дешево.Емкость зверская.Пусковые токи хорошие.Единственный серьезный недостаток-проливайка...Посмотреть вложение 226948
И легкозакипайка. И зазимусаморазряжайка.
Без заряжайки?
Весной один ктц сделайка,и весь сезон катайка...
У меня н Урале и на Иже-49 такие стоят. Весной оживают 50 на 50. И уровень уходит. Напряжения в РР 14 и 6,8 вольт соответственно.
А я лет семь назад перешёл на литий, и ещё ничего не доливал, не сдавал, не выбрасывал, и ёмкость не терял.
И легче в три раза.
Литий тоже вариант, но только не Лиитокала -кал. Для вайпов аккумуляторы хорошо подходят.
Насчет дешево я-бы сейчас засомневался. Насчет пусковых токов тоже смотря с чем сравнивать.
18650 легче 48 граммов я вообще не рассматриваю, Лиитокала весит меньше 40, а есть вообще по 35.
А ты не сомневайся.Просто загляни в магаз. И сравни с другими подобными. А и не надо ни с чем сравнивать.Вопрос был конкретно за бт-50.
Понятно,что стартер газона он не потянет.
Дело не в стартере газона. Просадка напряжения при одинаковом токе у этого хлама такая же как у маленького аккумулятора нормального в 4 А х ч. Вот если сравнить хороший в 4 А и этот в 10А, то стоят они примерно одинаково, но первый легче, и крутят они примерно одинаково.
Такого дерьма не встречал. Даже самые хреновые банки из гироскутерных батарей 41 г весили, и при этом при вскрытии никакого песка для веса там не обнаруживалось.
Есть вообще уникальные, я когда пАрил, покупал для сквонка 18650 весом 52 грамма, реально 3300 ма.ч. и разрядный ток 40 ампер.
До сих пор живут в ноутбуке, он от оригинальных банок столько не работал.
крутят они примерно
Вот в этом и вся разница.
Что 10а крутят.
А 4акрутят примерно так же.Но не долго.4а все таки.Чудес не бывает.
Спор пошел не туда.
Этот аккум свои задачи выполняет.За адекватные деньги.
lokofunt
moscow
кирилл
орион-10М
ветерок-12
Без подзарядки - побаловаться пару раз, а потом классическая шморгалка... или весла :)https://forum.motorka.org/threads/3173/ примерно с середины, уже конкретные решения есть.
да,я это читал. но слова "выпрямитель","диодный мост" и тд это космос для меня. я упростил-стартер ,аккумулятор и кнопка. аккумулятор от генератора заряжу. аккумулятор такой.2 даже. его же хватит худо бедно? правда крутит он не прям как весело. довольно туго.у меня еще москва есть,она легко крутится рукой,а ветерок с усилием.
Этот упсовый аккумулятор умрет, но не мгновенно. Если он халявный, то можно и его применить ,но крутить он будет все хуже и хуже. Стартерные веселее крутят.
lokofunt
moscow
кирилл
орион-10М
ветерок-12
Я не то,чтобы спорю,но упсовыми 10а завожу 300 куб квадрик и 150 скутер 7-амперным. Я и подумал,что такой прокатит. Могу автомобильным,но он весит… и так резинка еле на глисер аыходит
У квадрика на 300 кубов и у скутера на 150 кубов декомпрессоры все-таки есть, но аккумуляторы явно не простые упсовые, а по гелевой технологии или с пропитанной кислотой стеклотканью между пластинами. Такие аккумуляторы и в бесперебойники идут и в мопеды-скутеры.
На фото выше стремный аккумулятор чисто для бесперебойников на 17 Ач. Он больше 25 А плохо отдает и сыплется от этого быстро. Нормальный аккумулятор даже в 4-5 Ач запросто дает ток в 50А, и не мрет от этого.
