Perehoik
Здравствуйте.
Кому приходилось круглый лючок на носу обь газисо вскрывать (на фото обведен красным), подскажите, он там чем, как и к чему крепится? Какие-то сложности могут быть со снятием/установкой? И зачем в нем по центру отверстие?
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Люк блока пловучести закреплён на болтах в круг. Как правило они с возрастом закисают намертво. Резьба нарезана в закладной под лючком. Боюсь снять люк это путь в одну сторону...
Как я понимаю отверстие под фароискатель. Или для военных нужд. На самом деле официальной инфы не видел.
Здравствуйте.
Ни каких сложностей там нет, высверливай заклёпки(или винты) и снимай. Под лючком резиновая прокладка.
По центру там не отверстие, а кусок трубки сантиметров 10. В эту трубку можно было вставить флажок, стояночный маячек.
Потом можно лючок вернуть на место и заклепать вытяжными заклепками.
Герметичности скорее всего нет в этом блоке плавучести. А если ходили по палубе в калитку, то точно нет. Всё заклёпки в палубе не герметичны.
Perehoik
Закладная есть - уже хорошо, а ее толщина позволяет резьбу нарезать при необходимости? Не хотелось бы наглухо люк на заклепки сажать. А насчет герметичности - абсолютной ее там и так нет из-за заводского отверстия в носовой переборке.
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Там в закладной стальные вставки с резьбой. Если обломать болты, то потом только в дюрали нарезать. Лучше тогда уже вытяжными клёпками.
Нет. Это отверстие не влияет на герметичность, оно там специально сделано, для слива воды из блока плавучести. При затоплении оно перекроется водой и если палуба гермитична, то дальнейшее затопление прекратится. Так работают воздушные блоки плавучести. Но ты на них лучше не надейся, пихай пенопласт.
Закладные резьбы приклепаны к опорному кольцу. Можешь их отсверлить и приклепать дюралевые кусочки с резьбой.
А ваще, высверлить вытяжные заклёпки и потом обратно заклепать, по времени столько же будет, как и выкрутить!/закрутить закисшие винты = смысла в них особого нет. В этот люк лазиют раз в 3-4-5 лет.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Здравствуйте.
Perehoik
Жулик, спасибо за ссылку, я ее что-то проморгал, видимо( Лучше один раз увидеть. Насколько понял по фото, ты головки болтов срезал/стачивал? Сильно закисшие были? И герметик новол-овский на фото у тебя, как он себя показал в итоге? Им только герметизировать таким можно, или клеить тоже? Эластичность сохраняет?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
болты были совсем ржавые, пришлось стачивать.
Этим герметиком здесь на форуме практически все пользуются, он хорош, очень износостойкий, хорошая адгезия у него, также хорошо склеивает.
По поводу эластичности, то через пару дней нанесения его, с трудом ногтем продавливается.
