Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Продаю! Под восстановление
Джонсон 6 сил
компрессия -3
весь комплектный
находдиться в Санкт-Петербурге
цеан 20000
89219072368
Руслан Мазур
Руслан
нет
Опять флуд и от техже бездейственных!
Он же бельгиец. Как его восстановить ? Расточить цилиндры сняв никосиловое покрытие ?
vitz
Казанка 5М4 с рубкой; Крым ; Хантер 3.3 (ПВХ)
Ямаха 55; Джонсон -40; Мерк 18; HDX-8; HDX -3.6; Парсун - 2.6;
Почему флуд? Компрессии нет, и что там непонятки. Может ЦПГ поменять и всё, а можно и на что нибудь существенное нарваться, Вы же не объясняете, откуда там такое давление?!!!
Как поменять ЦПГ в негильзованном моторе ?
Дык о том и речь.
vitz
А почему Вы решили, что там что то с цилиндрами? В ЦПГ, между прочим , кроме цилиндров есть ещё и поршни и кольца.... а они почаще бывают причиной падения давления, чем задиры в цилиндрах.....кстати, чёта топик молчит, не знает или не хочет ничего говорить?
Ну так сложно догадаться почему там не сменили кольца, и все волшебным образом не стало как у нового? Движок просто скорее всего с финской помойки, и умер блок со всем остальным. Там блок как в современных триммерах и бензопилах алюминиевый с хромовым или никасиловым покрытием. Никасил любит вообще лоскутами слазить когда помер.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Парни, ради истины, нет там никасила . У Джо-Евинов вроде не было никогда.
Наверное нет смысла рассказывать сколько стоит новый или живой блок, с набором прокладок, и вероятно с поршнями, кольцами, и прочим. А мотор уже 20000. Новая японская шестёрка будет чуть дороже.
Паш, чугуна там тоже нет, по этому на моторах пишут - только на экспорт, ибо одноразовые.
К тому же мотор нельзя укатать до такой компрессии, его просто не завести, там что то серьёзное.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все там хорошо. Жаль я не сохраняю фото после разборки.
Но, конечно -3 это очень мало.
Обыкновенный перегрев с завальцовкой колец.
Там точно чугуний есть? Просто в те годы Европа очень экономила на литье чугуна и стали, а потому всякие Вольвы и Архимеды были с алюминиевыми цилиндрами с хромом. Там, правда, с бензипильными запчастями сильная унификация была.
Тогда и цилиндрам приснились сильные задиры со стороны выхлопных окон. Как ни крути, а блок в помойку.
Не факт. Но не думаю, что Руслан продаёт неисправный мотор, если его можно легко починить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Судя по состоянию гильз 40-60-летних моторов есть.
И уж точно не алюминий с покрытием.
Само по себе это глупое занятие с таким ценником и "репутацией" в инете . Предлагать на форуме где 90% в теме и ремонтники. Ценность в редукторе,только спрос на них-0. Слишком надёжен и прост.Подвес-зачем? По поршневой.Ремонтные есть,НО !!!! Там ценник конский без доставки. Смысл покупать и точить блок? Кто это будет делать?Сам клиент? А ему то это зачем? Ремонтники купят для реставрации на продажу? Всю работу сделать без платно при таком ценнике? За эти деньги берут 9-15 под ремонт. Там хотя бы есть интерес в итоге.
Удивительный слон:))))
vitz
С этим спорить трудно,когда кончаются кольца при перегреве одновременно летят и цилиндры....но бывает, что кольца просто лопаются (как правило поездил на палёном масле), тогда цилиндры остаются живыми (но давление не держат) , меняют (после замера) кольца....компрессия приходит в норм через пять -шесть моточасов, пока новые кольца не притрутся к своему зеркалу....надо смотреть, диагностика на расстоянии - неблагодарное занятие......
Несколько раз я просто снимал завальцованные кольца, чистил канавки и ставил кольца на место. Одну такую Вольвопенту у меня Дима Завьялов забрал с компрессией 11+ (!) Не даст соврать.
Чтобы не гадать достаточно на форуме год пробыть чтобы понять что продавец всего лишь продавец, а не хозяин мотора. Репутация за ним не очень хорошая закрепилась как продавца убитого хлама. Так что как ни гадай, а у движка явно проблемы немалые.
