Мадейра
Фуншал
Иван
Аргуш
Ямаха 60
Привет все, подскажите пожалуйста,доставал цинки с мотора и обломил один на цилиндре,остаток упал во внутрь головы,что теперь делать?снимать голову?если да ,то масло нужно сливать или нет,всем спасибо
Я уже писал где-то. Получил клина. Анод разрушился и осыпался, перекрыл канал охлаждения среднего горшка - перегрев и капиталка. Не знаю конструкции Вашего мотора, но прокладки после разборки нужно будет поменять. В чем проблема слить масло? Это рутинная операция.
А для чего сливать масло?Снять головку-это неполная разборка мотора.Снял-заменил прокладку и собрал.Масло тут при чем?
Нет,советовали продуть ,но преставления неимею как
Если мелкий кусок то воздухом можешь, я так понял в нутрь цилиндра,одного из цилинда, есть варианты эндаскоп и захват такой на тросике
Выдуть можно попробывать ,снять выпускной колектор, снять крышку распредвала, нажать на выпускной клапон , и дуть ,но есть одно но, можешь хламом забить зазор между поршнем и стенкой цилиндра,
Мадейра
Фуншал
Иван
Аргуш
Ямаха 60
Кусок упал в водный канал,обломился у самого основания
Тфу,
Посматри как каналы идут водяные, и дунь с противоположной стороны, если нет доступа ,шланжик тонкий и на продувочник , и в канал его запускай и дуй
Тфу,
Андрюх, ты анод из рубашки видел?
Самое интересныое, у меня из соли мотор , и то неосыпался , как у вас он может рассыпатся, так даже если и рассыпится ,это же порошок,
Оо, непрочитал, с Португалии человек,там море
Мадейра
Фуншал
Иван
Аргуш
Ямаха 60
Мадейра
Фуншал
Иван
Аргуш
Ямаха 60
Класс, может есть фото волн? У вас там самые большие в мире, я толко атлантику заципил по испании к франции, красиво
Щас зимой будут,но на материке до 25метров было,у нас на Мадейре 7-10 в не сезон
Порошок ещё хуже. Полностью отработанный анод рубашки похож на кусочек силикатного кирпича, а порошок оседает в самых узких местах, дубеет и похож на известняк, живущий в воде. Мы же это обсуждали.
Я не случайно кипятил блок перед капиталкой в уксусе. Отъело, но с третьего раза.
Могу ошибаться, но если контролька (она имеет самое малое сечение в системе), регулярно забивается - это звонок, что система забита.
До кипячения такое случалось, после - ни разу.
И далеко не показатель, живёт мотор в солёной или пресной воде. Я видел годовалую большую Хонду с Москвы реки - там анод-тример в худшем состоянии, чем с моего просроченного динозавра.
Ну, Боря, незнаю дажечто и сказать , мотор 2003года , и непахнит кирпичем , и даже ни капли не похож на цвет, поеденный ,дааа, в раковинах дааа , но расколоть или чтоб разволился, это наврятли,
Не ровняй все по себе. Хорошо, что у тебя нет с этим проблем. Факторов может быть много и разных. Мой, например, 1994 года...
