Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Приветствую .
Мотор suzuki df 9.9 bs обнаружилась течь масла. По ноге стекает.
216907
Масло сочится из стыка ноги и двигателя
216909
216908
Уровень масла по щупу пока не меняется
Видимых механических повреждений нет . ударов по ноге не было.
Ощущение что сечёт по прокладке .
Пробег мотора 38 М/Ч
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Такая же ситуация, прошлой зимой разбирал и обрабатывал прокладки (ту, что указана и ещё одна выше) спрей герметиком абро. Сейчас заказал эти прокладки т.к абро не помог. Прокладки металлические с напылением уплотнителя, перед сборкой обезжирю всё и протяну 23 nm. Думаю если под прокладку попадёт масло, то протяжка уже может не помочь. Это частый косяк данного мотора.
Вообще тема данного мотора сильно раскрыта на другом сайте https://www.rusfishing.ru/forum/threads/suzuki-df9-9bs-inzhektor.80375/
Приветствую .
Новые прокладки помогут не надолго.Выкинуть родные,на их место вырезать из 1мм паронита,и поставить.Все.
У сузук всегда проблема с сопрягаемыми плоскостями, неравномерный сплав, неравномерное расширение, отсутствие отжига - дешевле хондоямах, но пипл хавает, говорит не хуже.
Если к плоскости, слегка смазаной маслом, приложить стекло, то по распределению масла будет видно, что плоскости нет.
Если шлифануть, сезон проходит, потом опять покорёжит от нагревов.
Лечится заменой на Ямаху.
Ну началось...
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Одна из прокладок та, что показана стрелкой, является рассекателем выхлопных газов http://www.partskatalog.ru/picture11/52113-89L00-000.jpg . Паронит выдержит?
Нет.не выдержит.А рассекатель-Это вот эти маленькие дырочки?
Как вариант: снять голову,снять старую прокладку.
Взять кусок стекла4мми наклеить на него кусок шкурки 240-320.
Прошлифовать поверхности дейдвуда и головы.Идеально ровной добиваться не нужно,главное при затяжке винты не перетянуть(и ничего потом вести не будет)
поставить на герметик(черный)новую фирменную прокладку.
Герметик перед установкой должен подсохнуть до прекращения прилипания.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Пипл всякую ерунду любит говорить - вот это точно!))
Сначала сами придумают - потом в массы толкают!))
Ямаху - в помойку! Хонда рулит!:D
