Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ты винты часом не путаешь? Винт 9,25 × 11" 13 шлицов это винт с 15шки.
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Сам в шоке))) но так оно и есть)))
родной для этих моторов - 9х10, 13 шлицов, выхлоп через ногу. Стоит сейчас 9,25х11 под выхлоп через винт от пятнашек более современных.
Фото от старого хозяина - какие есть, сорри, но вроде видно.
Aleksei 1415
липецк
Какой 9×10 ? Что у него в мануале написано? У меня 20ка 85 года так винт216823216824размер и шлицы видно.
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Какой 9×10 ? Что у него в мануале написано? У меня 20ка 85 года так винтПосмотреть вложение 216823Посмотреть вложение 216824размер и шлицы видно.
Я имел ввиду 9х10 13шлиц стоял на моторе раньше. Винт тот с сужением к гайке так как выхлоп на моторе через патрубок на ноге.
Прежний владелец докупил данный солас - становится с некоторым бубном. Шлицы и диаметр отверстия совпадают - неудобно только было вставлять шплинт в гайку из-за длинной юбки на винте, так как данный винт под выхлоп через ступицу. Я юбку подрезал на токарном - теперь не мешает ничего.
Aleksei 1415
липецк
Эвона как. Не думаю что вообще солас б/у найдёшь 12 шага, как правило все стараются оригинал искать. Так то я пользуюсь на 15шке 9,25 ×9, четырёх лопастным, так то не плохой винт. Поспрошай в ВК в группе Джонсон - Эвинруд, может кто что и предложит.
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Дык я и от родного оригинала от пятнашки не отказался бы - если он 12 шага вообще существует))) Если не подвернётся ничего - куплю новый солас конечно. Кстати нашел солас 12шага нержавейку из серии Сатурн за 12тыр - имеет смысл взять? Или такой же из люминьтия, но в два раза дешевле?
Aleksei 1415
липецк
По нержавейке смотри сам, надо или нет. Родной пятнашечный винт есть 12,5".
Aleksei 1415
липецк
216829
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Дык опыта нет по стальным винтам - я хз нужно оно или нет)))
12,5 тоже хорошо - надеюсь после раздушки мотор ещё прибавит, тогда и 12,5 в тему будет))) Если он ещё не раздушен конечно - я в карб ещё не лазил глубоко - фиг знает какой там жиклер стоит. Завтра может займусь.
Aleksei 1415
липецк
У меня лично нержи не было винтов, ничего не могу сказать.
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Разобрался почему винты как с пятнашки.
Посчитал зубы шестерням по каталогу для 1982 и 1986г.в. двадцатьпяткам. У 1982г.в. с выхлопом через патрубок редукция получается около 1,75, а у 1986г.в. с выхлопом через винт редукция примерно 2,15 получается. Поэтому винт меньшего шага и диаметра на старых моторах, но скорость вращения на винте выше по факту при тех же оборотах движка.
Aleksei 1415
липецк
Интересно, спасибо. Для расширения кругозора, а может и пригодится когда.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не считал сам редукцию по соотношению оборотов КВ - винта?
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Что-то мы тут офтопчик развели - как бы перенести инфу в мою тему?)))
Завтра крутану маховик - посмотрю в живую редукцию. Но думаю что совпадет с расчетной по шестерням)))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Хорошо бы. Я то я все не удосужусь
Влад71
Новомосковск
Влад
Ботсман 320А
Меркури 2,0
Ищу на Джона 4лс 1991г головку блока и гребной винт
216997
slavik5555
чехов
игорь
балтик ботс 460
джонсон 40
