Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Салют, камрады! Приобрел Эвинруд 25-ку 82-го года под дистанцию с электрозапуском и электроподсосом. По словам прежнего владельца работал в целом норм, но глох на холостых. Завел на бочке - действительно, во всем диапазоне разгоняется и работает норм, холостые держит хреново - глохнет. Подрегулировал холостые винтом ограничения минимального угла опережения зажигания и чуть покрутил винт качества смеси. Холостые в пределах 1100-1200 по тахометру стали держаться стабильно. Мотор на подачу газа реагировал плавно и мощно - красота. Проверял неоднократно - заводил, давал поработать в разных режимах и т.п. Успокоился я значит и запланировал на завтра на рыбалку... Ага, щазз... Отлучился по делам часа на два - приехал, завожу - двиг на холостых и полном газу работает, а весь средний диапазон проваливается и глохнет. Заводишь на холостых - даешь газу, глохнет. Заводишь на полном газу - заводится, орет - сбрасываешь и даешь заново - глохнет... И тахометр стал какую-то дичь вдруг показывать - такое ощущения что показания ни с того ни с сего стали вдвое меньше. Вижу и слышу что вроде как холостые около 1200 - показывает 600, мотор ревет явно под 5000 - кажет около 2500. Что могло произойти за два часа простоя, блин? где копать? Выручайте, плизз.
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Небольшое видео - успел снять когда еще мотор работал относительно устойчиво.
<iframe width="1280" height="728" src="
" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Сегодня в принципе решил проблему. Промыл карб и заново все настроил по букварю от начала до конца. Попутно нашел "интересные" решения предыдущего "настраивателя")) Например не было фазы повышения оборотов только опережением зажигания - сразу начинала открываться заслонка. Все вернул взад как должно было быть. И о чудо - все заработало. Единственно напрягают какие-то затыки-рывки на холостых и капельки воды на нижней свечке - эти два явления не могут быть взаимосвязанны? Слышал на Нептунах такой постоянный баг с водой на нижней свечке - и типа не мешает жить особо. Сам Нептуна только снял с транца - но там даже не лазил ни разу в свечи... Ибо фигли лазить - работает без нареканий, не надо ему мешать)))
Что по Джонсонам-Эвенрудам можете сказать - вода (мелкие капельки на свечке) это нормально или срочно лечить? Откуда она может там подсасываться? Через выхлоп?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вода на свече - прокладка головки под замену и поверка головки на геометрию.
Как же он заводился и работал со сбитой фазой опережения?
Посмотри, тут много есть по регулировке.
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Паршиво. Спасибо - будем посмотреть.
Заводился то неплохо кстати))) Работал не совсем так как надо - но работал))
Настраивал по этому монументальному труду - https://forum.motorka.org/threads/6550/
Aleksei 1415
липецк
В общем сначала тахометр, и с ним на малом ходу выставлять обороты. Это в мануале написано.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Труд хороший но , рекомендации невыполнимы. Заслонка все же открывается, до начала работы ,, второй фазы,,
Попробуй протянуть ГБЦ. А вдруг?
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Тахометр присутствует конечно - на холостых показвает 900-1000примерно.
У меня получилось что заслонка начинает открываться примерно около 2500-2600 оборотов (на нейтрали), до этого четко разгоняется от опережения зажигания.
Что-то сомневаюсь(( А пробой может быть именно под ГБЦ? Или под крышкой ГБЦ? Где там каналы охлаждения проходят?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Такая фишка у этого мотора. Макс УОЗ(30град) при открытии меньше половины заслонки, потом уже только заслонка.
ГБЦ вся омывается, как всегда.
З.Ы. у меня где то прокладка валяется. Подсоса из дейдвуда не наблюдал на них.
Aleksei 1415
липецк
Под крышкой гбц пробой не покажет.
Заслонка карбюратора начинает открываться на последней четверти форсажа примерно.
Есть фото прокладки крышки гбц и глушителя. 216385!216386
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Мне от прежнего владельца достался среди прочего ремкомплект прокладок головы - надо глянуть что там в наличии.
Замену прокладки можно провести не снимая движок с ноги? Есть там какие-нибудь подводные камни - на что обратить внимание?
Вообще досталось богато разного с этим мотором))) Вторая голова в сборе (с компрессией по 8). Карб от 20-25 новый (но, блин, с мелким диффузором - и нафиг он такой))) Полностью второй комплект электроники новой, и еще всяких мелочей - короче камрад любил что бы все в запасе было))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вообще
Не помню, Алексей сейчас подскажет
На Небздуне то попроще с этим
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Есть фото прокладки крышки гбц и глушителя. Посмотреть вложение 216385!Посмотреть вложение 216386
Спасибо! А в прокладке глушителя может пробой быть? Такой чтоб в цилиндр воду подсасывало?
Aleksei 1415
липецк
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Снял ГБЦ - действительно проблемы с прокладкой. Шлифанул головку - поменял прокладку. Есть вопросец - в термостате находились какие-то тонкие пружинки... Вопрос знатокам - откуда они могли туда приплыть?
Ну и по рывкам-затыкам вопрос остался на холостых, хотя воды в цилиндре теперь нет. Что может быть? Куды копать?))
Да... Еще купил компрессометр и измерил компрессию - по 8 ровно. Хотя прежний владелец вроде намерял 9,2. Может брехать компрессометр? Надо попросить у кого-нибудь проверенный - сравнить))) Визуально и тактильно стенки цилинров гладкие - без выработки и задиров.
<iframe width="1280" height="720" src="
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Пружинки похожи на пружинку от сальника. Вот теперь вопрос от какого :)
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Ага, про сальник тоже пришло в голову. Прежний хозяин менял все сальники вроде - так что надеюсь это останки старого))) Вот интересно - откуда оно может в принципе приплыть?
ylitka63
Сальник помпы скорее всего. В системе охлаждения больше вроде нет ничего. Посмотри по схеме систему охлаждения. Там на вертикальном валу сверху вроде еще должен быть сальник.
Хотя от рукоблудов ожидать можно чего угодно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Никакие пружины ни от каких сальников попать в рубашку не могут. Это человеческий фактор. Зачем- ума не приложу:)))
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
да уж - нераскрытая загадка века теперь)))
Камрады, ну подскажите тупому - где на этой схеме ГТЖ? Пол часа пялюсь - не вижу))) Или в каком разделе его искать если не на карбюраторе?
Завтра обкатаю Эвика на воде в том виде какой есть на сейчас, посмотрю какие обороты разовьет с имеющимся винтом 9,25х11, скорость посмотрю - а потом полезу раздушивать)) Хочу найти номинальные отверстия ГТЖ для моего карба с заслонкой подсоса на 35-й мотор.
Aleksei 1415
липецк
Ъ
Aleksei 1415
липецк
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
Panamsky
Ставрополь
Роман
Дельта 420
Эвинруд 25
