Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Здравствуйте.
Есть мотор Сузуки 9.9 купленный новым в этом году, пробег 20 часов. Проблема в плохом запуске на холодную когда температура мотора до 14-15 градусов. Что бы запустить требуется 10-15 раз дернуть кик стартером. Воздушную заслонку закрываю. Газ добавляю. При температуре 30 градусов запуск с одного потяга.
Такая ситуация с самой покупки, пока на улице было тепло было терпимо, сейчас похолодало и ситуация стала напрягать. На ТО мастер отрегулировал уровень топлива после мотор вообще не запустился, пришлось возвращать уровень обратно.
Нормально, это же сузуки, зато дешевле.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Какой должен быть уровень? Почему свечи 0.4, в мануале 1мм.
Извиняюсь,не дописал:-0.7мм...
Да мало ли че в мануале написано,каждый двиг индивидуален.Ты попробуй 0.4-0.7,не понравится вернешь свой 1мм.
И еще попробуй обогатить смесь хх заворачиванием винта регулировки качества на полоборота.Должно помочь.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
винт качества воздух регулирует? А уровень какой выставить?
переверни карб-поплавок должен быть параллелен плоскости разъема крышки пк.Язычок поплавка при этом должен слегка касатся иглы поплавка,а не давить на нее.А вообще начни все манипуляции именно с регулировки состава смеси на хх.Сдается мне у тебя просто смесь бедная,а 2т это очень не любит.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Так и отрегулировали и мотор не запустился. Из иглы торчит тонкий штифт подпружиненный, на него давит язычек поплавка. Когда поплавок параллельно плоскости язычек утаплевает штифт в иглу. Штифт там явно для того что бы устранить пропуски толива от вибрации. Но вот как с ним уровень регулировать я не знаю.
При регулировке он не должен его утапливать,а должен слегка касатся.И да,пружинка там для исключения паразитных вибраций на уровень.
Повторю-начинай с регулировки,все остальное-потом,если регулировка не поможет.Как регулировать-должно быть в мануале.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
В мануале нет инструкции как регулировать уровень. Я не думаю что получится добиться что бы язычек слегка касался. Его придется очень серьезно гнуть. Как такое возможно на новом моторе? Получается у меня с завода очень низкий уровень?
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Не придется.
Пы сы- Не зацикливайся на уровне.Сделай поплавок параллельно-это и будет нужный уровень,и фсе на этом.
Я совсем не уверен, что получится. Но попробую. Там из иглы штифт торчит миллиметра на 3.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Заводится. Только глохнет сразу если подсос не успеваю убрать.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Воот...А потом.че? подсос убрал,дерг.и он завелся?
Нет. Опять заслонку закрываю. Дергаю, когда запустится газую и быстро подсос убираю наполовину. Иногда глохнет иногда нет. Манипуляции разные. Четкого алгоритма действий нет. И это больше всего смущает.
Я не пробовал упереться и завести без подсоса, много дергать тяжело.
В общем так...
Если после всех манипуляций,не важно каких,мот завелся,и работает после прогрева стабильно,значит система хх чиста.
Если после запуска на подсосе он глохнет,требует после этого снова закрытия заслонки,то тут только два варианта-
А-мал уровень топлива.
Б-разрегулирован насмерть винт качества смеси на хх.
Делай так-заверни винт до упора и потом отверни на один оборот.
запусти и прогрей двиг.
Медленно отворачивай винт до установления максимально высоких СТАБИЛЬНЫХ оборотов хх.
После заверни винт на четверть.
Проверь как запускается.Если плохо,то еще на четверть.
перед всем этим ессествено выставить уровень топлива.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
После прогрева работает стабильно и едет на холостых. На закрытой заслонке не работает. Воздуха ему негде брать, в заслонке есть маленькое отверстие но не думаю что его хватает для работы.
