Modengy тоже прикупил в конце лета еще. Но пока руки не дошли попробовать. Да и на работу устроился, нет теперь столько времени для творчества. А так запекаю МС2000 тоже при температуре около 150 градусов. Пробовал подольше держать, но при температуре не выше 120, Держится намного хуже. Пришлось переделывать.
Меня смутило то, что Моденжи не надо греть. На сколько хорошо оно прилипнет к поверхности? Жидкая МС 2000 по запаху сильно напоминает БФ-2, а он запекается. На него клеили к металлу всё что ни попадая. После духовки хрен отдерёшь. Те же тормозные накладки к колодкам.
Меня тоже смущает всякая ерунда без термообработки.Покрытие должно быть либо с термостабилизацией, либо двухкомпонентным. Оригинальный Моликот по технологии тоже термостабилизацию проходит при изготовлении поршней.
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Добрый день. Я новичок. Купил 8э. Разобрал двигатель. Изношены цилиндры. Задумываюсь о расточке цилиндров в 50.25. Думаю сделать сборные поршни( тело поршня от мопед альфа, дельта, зодиака 100 сс, есть ремонтные размеры, головку от родных поршней пепесадить на 2 винта в потай каждый, что думаете.?
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
В теле поршней ещё надо сделать штифты для замков колец, и замки на кольцах, рем поршень стоит 265 рублей, (кольца поршневые 2 шт, маслосъемное 1 шт, палец, кольца с опорные для пальца 2 шт) совсем не дорого.
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Тогда уж проще и лучше отлей из старых поршней новый...
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Не проще, изготовить форму, отливать, токарить внешний диаметр, пазы колец, отверстие под палец сверлить...... Без спец станков с хорошей точностью не получится, а тут только головку пересадки и вуаля, длина юбок до отверстий под пальцы одинаковая, тем более и кольца есть в магазине и дешевле намного чем на ветерок, да и к тому же 2 ремонт вроде даже есть....
Правда?
Слышал про отрыв голов от юбок?и это на нормальных поршнях...А тут два винтика...Впрочем.в добрый путь...
Пы сы-и самое главное...А как насчет дефлекторной продувки? или тебе это не ведомо?
Пы-сы2 Не мучай себя,обработай свои стандартные поршня мс-2000 и тебе наступит щастье...
кольца найдешь,они есть в продаже,пошукай у ульяновцев...
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Отрыв.... Допускаю, но перспектива восстановления геометрии цилиндра и надеюсь хорошей компрессии очень притягивает
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Есть вариант сварки, но 1см шва 50 рублей....750 рублей за поршень. Но геометрия поршня может уплыть
