sgb
Гродно
Геннадий
Для проведения мною определённой работы я пожалел использовать цифровой штангель и решил использовать простой и очень старый. Но, увы, его линейка оказалась практически не видна. Результат длительного простоя. Решил почистить линейку по простому.
Это обратная сторона линейки, которую я не чистил. Но и она получила случайно часть состава и стала раза в 2 чище.
214659
Результат - превратилась во вполне читаемую шкалу:
214658
Что делел: не обезжирил (это зря), накапывал соляную кислоту (HCl)14% только на лицевую сторону линейки с периодичностью в 10-20 минут в течении 1 часа, хорошо промыл, высушил. Затем потёр пару минут бычной "стиркой". Это всё.
Этот простой, дешёвый и нетрудоёмкий способ возможно может помочь избавиться от ржавчины и для другого инструмента.
Удач!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Оно давно уже так делал, ортофосфорка тоже чистит
Реакции: sgb
Ортофосфорная частично восстанавливает металл из окиси, может восстановить его там где он не должен быть и не нужен. Я много старинных монет ей попортил по незнанию. И здесь бегунок может заклинить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Наносить-смывать , по сути, хоть соком лимона. Физика процесса(химия) одна и таже, в принципе.
Aleksei 1415
липецк
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В соляре недельку отмочить- тоже хорошо
sgb
Гродно
Геннадий
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
А для восстановления рисок и цифр шкалы на металле можно использовать обычный йод. На чистый обезжиренный металл наносится парафин тонким слоем(можно нагреть деталь - парафин растечется сам), затем иглой или другим острым инструментом аккуратно и точно процарапываются нужные символы(цифры, риски, надписи и т.п.), затем на процарапанные участки накапывается несколько капель йода, деталь оставляется так на несколько часов. Йод смывается водой, парафин удаляется бензином, а на месте царапин остается темный след йодида железа. Мы так в детстве лезвия ножей метили. Только нержавейку йод не всегда берет.
Реакции: sgb
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Удач!
данный кусок металла. уже ну ни как назвать штангенциркулем в виду (его невозможности )поймать хоть бы десятки . а вот как чертилка он супер . я это все к чему. инструмент должен быть" живой " и в живых руках . ну мож я не прав .а
sgb
Гродно
Геннадий
Для тех работ, для которых он предназначался изначально, ничего не изменилось. Сотки показывает верно, а для большинства и это избыток.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Теперь о том, как работает штангенциркуль. Перед тем как начать пользоваться, необходимо подготовить устройство и измеряемую деталь: очистить поверхность от грязи, чтобы обеспечить максимальную точность. Губки нужно плотно свести и оценить размер просвета между ними. Если конструкция исправна, то он будет минимальный.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Обычный уксус 9%, прекрасно очищает..эссенция побыстрее..
После отмочки пройти карщеткой, промыть, желательно с щёлочью(мылом), подсушить и вэдэшкой освежить не помешает ...
Эффективно..
