kamarik
денис
южанка
Honda 30
на следущий год японца возьму, 30-х тактную!!!!
kamarik
денис
южанка
Honda 30
блин поставил зажигание мб-22, покатался пол часа и заглох, искра пропала вобще ни наодном цилиндре, постоял немного искра поивилась опять, завёл поехал проехал немного и стоит заглушить больше не завидёшь! подскажите в чём причина пропадании искры? то есть то нету? может кто сталкивался с этим?
ribac666
Россия
Берешь в руки паяльник предварительно купив радиодетали и двух искровую бабину от волги или оки, паяешь коммутатор из нормальных комплектующих, должно помочь.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
а может блок рабочий? может это саму катушку пробивает? как проверить?
kamarik
денис
южанка
Honda 30
а есть как ремонтировать? фото ? опись?
ribac666
Россия
Может и катушку, нечасто, но при нагреве может быть подобное, если не дружишь с тестером подключи вместо нее другую и испытай, в теме Дмитрия про надежную схему есть описание ремонта мб-22.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Господа, доброго времени суток. Хочу на старый Вихрь 25 поставить МБ-22. С маховиком разобрался, а вот с установкой трудность. Во первых болтов шпилек на старом блоке под мб22 не предусмотрено, во вторых на электронном блоке линейка в назначении которой так и не разобрался.
  1. Можно ли сверлить блок в том месте где должны быть шпильки?
  2. Какое назначение линейки?
Не надо ничего сверлить, смотри на фотки и делай так же.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
С кронштейном понятно. А линейка на электронном блоке зачем?
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Всё понятно. Большое спасибо.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Он у меня ещё после разбора, замены Сальников и прокладок запускаться перестал (схватывает и всё) бензина полный Картер, свечи сухие. Хотя нет, один раз с 500-го рывка запустился. Электронку поставлю и буду разбираться.
Интересный мотор. От него руки как после качалки гудят .
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Так же. Завёл раза с сотого.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Пытался с эфира запустить, может навредил?
