maxtop
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Можно ли поставить на нептун карбюратор 2926BD от мотоцикла Ява модели 634
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Можно. Я ставил на свой "Нептун 25" карбюратор от "Явы", но потом поменял обратно на родной. Было это в 2006 году. Точно причину возврата обратно не помню. Родной работал лучше на всех режимах. Правда, я ставил карбюратор 2838. Вытачивал переходник.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Карбюратор от Ява 634 двух модификаий- 2926 SDB и 2926 SD. Лучший для установки-последний. Он с пусковым устройством. Устанавливается на мотор без переделок. Необходимо сделать лыску на кронштейне реверса чтобы не касалась пробка ГТЖ и подумать как установить тросик пускового устройства на поддон. Главный топливный жиклер я рассверливал 1. 3 мм. Но думаю, надо начать с 1. 2. Я попал сразу в точку. Мотор отлично работает на всех режимах. Никакого другого карба для Нептуна не нужно. Проверено годами с 1979г. А если попался оригинальный да еще и не изношенный то это попадание в 10.
maxtop
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Заказал вот такой, Производство КНР . Вот думаю забирать его теперь или нет(
neo
своя
нептун-23
Недавно такой ставил но чешский, на хх работает отлично но по моему не развивает полной мощности, вообще по сравнению с родным, хорошо настроенным особой разницы не заметил.
Ничего пилить и делать проставки не надо, входное отверстие меньше чем у родного.
Главный жиклер по моему надо уменьшить, тк свечи были черноваты и расход большой.
maxtop
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Черноватые? там можно иглу опустить
neo
своя
нептун-23
игла внизу была, пришлось в жиклер проволочку вставить .
