Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Добрый день,нужна ваша помощь,может сталкивались с такой проблемой,на моторе Yamaha F40 FETL инжектор,появился такой бздык,заводишь мотор на холодную прогревается скидывает обороты на 700-800 прыгают,тахометр 6Y8,и слегка начинает его потряхивать,когда идёшь по воде на лодке всё хорошо набирает обороты претензий не каких вообще,скидываешь на нейтралку,обороты зависают держаться на 1200-1300 оборотах,беру на командоре 703,рычажком прагазовою до 3000-4000 оборотов пару раз,обороты падают до 700-800,и это каждый раз такое,очень редко когда он скидывает на нормальные обороты,свечи выкрутил они белого цвета нагар,поменял на новые такая же фигня,что может быть не подскажите,куда лесть что искать,обзвонил всех уже кого знаю не кто нечего не советует что делать и как с этим бороться
Сними дроссель, датчин х.х, промой карбклинером или очистителем дросселя каналы, смажь ось датчика
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Спасибо попробую,отпишусь
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Датчик холостого хода на инжекторе он стоит на заслонке ???
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Да. Отсоедини от воздухана и на работающем карбклинером кратковременно попшикать, после промывки вщять консервант или ВД и пару ращ пшикнуть для смазки.
Отключить нужно оба шланга или один какой-то?и сделать как вы написали
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Не помогло что можете ещё посоветовать ?
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Смотри чтоб дроссель закрывался полностью
Всё проверил там класс,остались только форсунки больше в голову не чего не приходит,сегодня все трубки шланги всё хомуты пересмотрел,свечи новые фильтра,колбасит его хоть убей заводиться хорошо обороты набирает,надо наверно на диагностику вести
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Вы диагностику себе не делали? для ямахи тут скидывали на форуме,работает она или нет просто кто что пишет
Повышение оборотов это лишний воздух. Так как неисправность периодическая, то подсос исключаем остается дроссель и рхх. Больше нечего... меняй рхх
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
За эту неделю обзвонил всех стошникков за воздух тоже говорили что сальник может быть и шланги мотор просто новый наработки 30 часов нет 17 года больше стоит чем воду видит,один вообще мне сказал шкив на ремне гарема идёт так с дэмфером типо дэмфер накрылся бери шкив меняй
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Вы когда говорили что отключить трубки и промыть чисткой для карбюраторов завести мотор я так и сделал и заметил что с отключёнными трубками что с подключёнными работает он одинаково и на газ реагирует
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Тут на форуме скидывали,форсунки проверил вчера в идеале,звонил мастеру по моторам сказал что былы похожая проблема и тоже после длительного простоя мотора,и за топлива купи на другой заправке и купи очиститель для инжектора,выкать канистру и посмотреть если не вылечится то вести к нему
Оба шланга снимал, или только тот что с воздухана?
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Снимал оба,клапан полностью рабочий,человек написал что
Это кланпан "вентиляции" полости паросепаратора, там где бензонасос высокого стоит,а датчик холостого хода он стоит на дросселе и он же,датчик дроссельной, клапан ХХ и датчик температуры на впуске в одном флаконе.сказал что у него бала подобная проблема он его вскрыл и там был подшипник на моторчике подзаклиневший,смазал собрал и проблема эта исчезла,но я пока попробую всё таки вариант с бензином и проверю давление бензо насоса,если не поможет попробую ещё парогенератором впускную систему проверить,а если не поможет буду лесть в этот датчик так как вариантов других уже не осталось только он
