efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Невозможно включить переднюю скорость, заклинивает тяга переключения и включатся только задняя передача. Если при вскрытом редукторе отверткой слегка надовить на тягу изнутри, то все включается. Проверяли два раза редуктор, все механизмы целые. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как ее решить мои механики не знают, говорят что все идеально.
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Попробуй отрегулировать тягу. Там большая гайка М6 стоит. Покрути-помудри.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
так после того, как клинит тяга, даже после снятия редуктора невозможно включить переднюю. Только после вынимания вала из редуктора и поджатии отверткой тяги изнутри, она освобождается.
Попробую конечно поднять немного тягу большой гайкой.
Мотору лет 10 или больше?
На гребном валу стоит храповик держится шпонкой, вероятно эта шпонка погнулась или лопнула.
У меня на мерке была похожая ситуация, но у меня в нейтраль не переходил редуктор.
У тебя клинит в редукторе?
Храпоыик снимали с вала гребного?
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
клинит именно этот сапожок, даже при вынутом из редуктора горизонтального вала. Если надавить на этот сапожок отверткой, скорость включается
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Ну обычно эта деталька ходит даже с люфтом. Если где-то клинит - возможен задир? Либо в корпусе сальника поз.6. Пружинка в гребной вал вставлена, которая давит на енту детальку?
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
да, пружинка на месте. Я вот что думаю, мне этот сальник №6 меняли в сервисе, сказали что долго выбивали его чтобы поменять. Может они тягу эту согнули и она теперь где-то задевает?
Смотри тягу реверса которая гребёнку толкает.
Может согнута или задир или посторонний предмет в канале где тяга ходит
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
И там достаточно будет небольшого искривления, чтобы тяга подклинивала в алюминиевом корпусе
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Как думаете, без заведомо ровной тяги я смогу определить ее искривление?
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Ты посмотри именно в том месте, где тяга ходит в сальнике и его корпусе. Будет видно невооруженным взглядом
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
213046
Вот этот штифт свободно ходит в сапожке, без усилий выходит, видимо он цеплялся
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
ну с двух краев штифт развальцевать?
РиО
Обь
хороший
Штифт должен сидеть мертво. Хоть аргоном прихвати пофиг. Но ничего не должно там выпирать.
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
у меня встал на место плотнячком, с натягом
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Ну вот так у нас сервисы по ремонту косячат, два раза отдавал к ним. Пришлось самому расклепатт отрезок сверла на 2,5 как по мануалу, хотя просился на 2,6.
