Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Всем привет.В общем то такая ситуация мотор Меркури был приобретен недавно .после установки на лодку при заводке работает только один цилиндр (посредине) ,остальные два молчат и заливает свечи, хотя искра есть Пробовали менять катушки местами, но не помогло.Автомикс не отключен. Помогите!!куда лезть что смотреть???
Начни с карбов.
Я три сезона на таком ходил, мотор беЗпроблемный. Скрути и пропаяй провода желтые и красные с реле регулятора. Родные папа/мама окисливаются и пропадает контакт, от этого сгорает реле регулятор, а он ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ!!!!!
А при покупке не проверяли мотор? А жаль.
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Проверь компрессию и сальники коленвала
Компрессию проверили все три 8. Сейчас почистили карбы, но ничего не дало. Сальник Колена как проверить? Снимать маховик? И интересно что работает только центральный цилиндр (((свечи работают одинаково на всех трёх цилиндр ах.
Провода питание катушак непопутаны?два катла неработают, нет зажигалки, проверить можно снять карб трохи линуть бенза в кател, немного, должно ожить ,если нет то нет зажигалки
Хотя говаришь что свечи мокрые
Да, снимать маховик.
Поменяй свечи...Искра на воздухе не говорит о том,что она есть и в цилиндре...
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Короче, лил в горло-похер, мотор набирает обороты до 4х тыс при поднятом обогатителе, а на холостых колбасит епрст как. Пробовали заводить и прислонять руку к карбам (думали что лепесточки) посередине который карб прижимал а остальные еле еле. Но потом эти танцы с бубном задолбали и позвонили человеку занимающимся ремонтом моторов,на что он сразу ответил что это блок (мозги, блок ограничения оборотов). Сказал что будет искать или новые или б/у. Так что как заменю эту херату ,то сразу же отпишусь.
Срочно пропаивай провода, контактам уже пиздец.
Не верю я что проблема в коммутаторе
При чем здесь ЭБУ?????
Цилиндры не качают через карб, так как есть другое место подсоса воздуха, от сюда не достаточное количество бензовоздушной смеси и не работающие цилиндры на х.х. Обогатителем принудительно льете бенз в цилиндры и они как то начинают работать....
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Человек сказал, занимающийся ремонтом(не написано ремонтом чего, может квартир?)
Сразу сказал, по телефону, не видя мотора.
Человек занимающийся ремонтом плм )) контакты все зачастили и посадили на медную смазку, но как ни странно это ваааще даже малейшего эффекта не дало. Я тоже склоняюсь к этому эбу, ведь он же имеет второе название ограничитель оборотов ,а у меня мотор раскручивается в данный Момент до 3.8 -3.9 оборотов.
Не смазывать надо, а скрутить и пропаять. На рабоиу мотора они и не дадут эффекта, они не дадут сгореть реле регулятору.
АУуууууу меня кто нибудь слышит???????
:popcorn
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Да слышим, слышим. Ситуация такова что это все стоит на реке (благо что река во дворе))) и снимать маховик это самый крайний случай, да и надо 100 пудов специальный съёмник какой нить, которого у меня нет. А вот на работающем моторе пробовали через заслонки впрыскивает топливо, но них.. это не дало.(((( Да и сразу два сальника чтоб накрылись ,я сомневаюсь, но в жизни все может быть...
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Надо отсоеденить разьем черного провода с желтой полоской. Идущий от этого блока, который выше рр находится. Если будет работать, значит блок. В принципе возможна эксплуатация и в таком варианте.
Лепестки проверить легко, на заведенном моторе карбы на холостом, плеваться будут
