Не прав.
Примерно на 100%
Это мерк!
Там гена напругу давит 16А!!!!!!!
кетайское говно уже на холостых можкт сгореть.
Хотя иногда везёт, редко и без тахометра.
Проще родной сохранить.
Обьясните мне не грамотному:
КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭБУ И ТЕМ ЧТО В КАРБЮРАТОРАХ НЕ СОЩДАЕТСЯ РАЗРЯЖЕНИЕ????
И еше...так на всякий случай....
Подсос воздуха =бедная смесь= повышение температуры гарения=перегрев поршневой=капиталка.....
То есть от подсоса до капиталки-рукой подать.
Эксперементируйте на здоровье, а мы посмотрим в сторонке во сколько ден.знаков эти эксперементы выльются.
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Спасибо за предостережение, это оч полезный совет
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Надо отсоеденить разьем черного провода с желтой полоской. Идущий от этого блока, который выше рр находится. Если будет работать, значит блок. В принципе возможна эксплуатация и в таком варианте.
Лепестки проверить легко, на заведенном моторе карбы на холостом, плеваться будут
Черный с жёлтой полоской ответвляется, разъединять там где он пошел в жгут?
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Не дало никакого эффекта ((((((
Тогда блок можно исключить. Только прочитал, странно что разрежения нет. Смотрите лепестковые, ну а дальше сальники только, если есть компрессия и искра. Рр никак на искру не влияет, у него своя катушка.
Бывает колено ломает (
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Обнадежил с коленом))) наверное начну с сальников..ну а дальше посмотрим
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Всем привет.вооообщем то после очередных танцах с бубном вокруг мотора во мне что то спеклось и мотор был успешно доставлен к человеку, который занимается ремонтом данной техники. Диагноз был поставлен - пушной зверек статору (красной хе**е с катушками под маховиком). Сейчас он ещё всё остальное проверит и будем заказывать эту "дешевую" детальку.вот такие пироги.
Попадос, тригер дорогой на мерк((((
Удачи в поиске.
У Михаила Л. Спроси, он такой мотор емнип в разбор пустил
Михаил человек проверегый, надёжный.
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Пох, я думаю этот моторчик мне подарит намного больше ярких и приятных впечатлений,чем первое знакомство)))да и тем более лучше купить один раз и забыть.это ж не Вихрь (как вспомню аж мондраж берет). А как мне этого Михаила найти?
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
Усё нармальна))) Михаил мне написал сам, но только он трубку через Вацап неберет
Я с ним утром общался.
В ватсапе и я не беру. Только звонок на телефон
И учти он с калининграда.
Roman190987
Добруш
Роман
Прогресс
Меркури 50 ОЕ
