Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Добрый день, подскажите, ставил ли кто датчик трима на электро транец SEA PRO ELP01?
У меня уже установлен сам электротранец и установлен указатель трима (типо KUS, входной сигнал 0-190 Ом). Как реализовать установку датчика на сам транец? и какой датчик использовать?
Есть такой датчик, вроде его можно заколхозить.
212006
212007
А вообще на...уя он нужен датчик с прибором? У меня СМС 35ый стоит с 14го года, ни разу не задумался о такой приблуде., просто ни к чему. На полном серьёзе.
Серега_86
Сургут
Серега
Есть трим, есть датчик, почему бы и не сделать что бы работало?
Когда тент поднят, то я не вижу мотор, не вижу как отрабатывает трим и это немного напрягает. На стоянках я мотор поднимаю, потом его надо опускать обратно, иногда забываю.
Ну так в чем проблема? Закрипи датчик с пружинкой , на датчике планка регулируется, согни подогни подгани ,и радуйся, у меня дома такой как ты выкидывал ссылку лежит, непомню герметичный или нет
Серега_86
Сургут
Серега
Думаю должен быть более дешевый и аккуратный способ крепления датчика, лучше другого датчика, тот что по ссылке мне не нравится. Возможно кто то уже делал. Хочу увидеть варианты.
Например нашел потенциометр на 1000 Ом (целый оборот), попробую его прикинуть, от поднятого до опущенного положения мотора как раз примерно четверть оборота будет.
212061
Как твой подъёмник отрабатывает, ты услышишь по звуку мотора(при движении), я если двигаюсь на малых по траве, то на звук определяю на сколько поднят мотор. Ну сам подумай, ты же услышишь, когда он начнёт ОРАТЬ поднятый из воды.
А вот на стоянках(долгих), мотор поднимаю "ручками", так шток подъёмника меньше карозирует от воды. Ремонт ну ОЧЕНЬ дорогой выйдет.
Я первый раз воткнул потанцеометр в хондовский родной, второй раз купил оригинал, третий сча , разабрал хондовский и воткнул в него потанцеометр, залил все это дело ,пока работает, настройка жутка нудная
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Если хочется нужно делать.
Себе сделал из ДПДЗ, подкупает наличием возвратной пружины и отсутствием трущегося бегунка потенциометра.
Отображается на suzuki smfg 4, а далее на картплоттере.
Серега_86
Сургут
Серега
Идея крепления хорошая, я могу использовать свой потенциометр, просто для рычага нужно сделать направляющую, так как возвратной пружины нет.
А данный ДПДЗ мне не подходит по сопротивлению, у него диапазон примерно 1-2,5 кОм.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Насколько я понял параметр сопротивления вторичен, решающее значение это напряжение на измерительном входе, на моём приборе 0,6-1,4 В поэтому мне пришлось собирать масштабирующий усилитель.
Серега_86
Сургут
Серега
Вот мой датчик, написано входной сигнал в омах.
Серега_86
Сургут
Серега
Ну для трима надо четверть оборота, а это уже 250 Ом. И верхнее положение не так важно, можно там загрубить. Надо поэкспериментировать)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
А если как вариант использовать датчик и прибор уровня топлива, например от УАЗа,от любой нашемарки, дешево и сердито, ХЗ как по герметичности только? Думаю как колхозный вариант пойдет.
Серега_86
Сургут
Серега
Так то оно так, надо посмотреть чтобы выходной сигнал с этого датчика подходил. Неохота делители всякие изобретать.
600с капейками Ом вроде внедрял в хондовский датчик, и кусовский прибор150Ом,покачто работает
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Впаре датчик и показометр использовать, показометр перевернуть на 90гр.думаю ничего сложного нет. Установить датчик, подобрать длину тяги и вуаля, прибор готов )))))
Серега_86
Сургут
Серега
Так то идея хорошая) Просто у меня уже все куплено, врезано и подключено. Все "дорого"-красиво))) Надо подключить что имеем.
Alexsey625 показал пример крепления датчика который мне понравился, буду пробовать делать так, но с потенциометром своим.
212503
