Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
peter сказал(а):
по моему у вас всё просто
либо не работает электромагнитный клапан принудительного впрыска (мож как-то по другому называется, активизируется при утоплении ключа)
либо вы не правильно им пользуетесь (такое наблюдал неоднократно)
А как можно неправильно им пользоваться? Бог с ним с электрозапуском с его процедурами утапливания ключа и т.п., но ведь со шморгалки он должен легко заводится. Для этого она и предусмотрена, т.е. для аварийного запуска. А как можно неправильно заводить мотор шморгалкой?
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
Сама шморгалка сама по себе ничего не меняет. Под клапаном есть кнопка механической активации.Короче:
возбудить грушу
ручной газ 2/3
включить зажигание
произвести 2 нажатия на ключ или на кнопку под клапаном
крутим стартером или верёвкой (если стартером то при повороте ключа одновременно его утапливаем)
Обычно с первого раза заводится.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
включить зажигание
----------- А это зачем
----- И ДЕРЖИМ УТОПЛЕННЫМ ПОКА КРУТИМ
Держим утопленым крутим пока не схватит после заводим без утапливаеия.
timeman
Конаково
_Дмитрий
Прогресс 4
Mercury 40eo
Тоже столкнулся с "плохо заводится". Нарыл инфу, мож кому пригодится. Хотя у меня все решилось банально, шланг к бензонасосу хватал воздух.
1) поменять свечи
2) Проверить на герметичность все соединения, шланг который из бака качает на трещины.
ПЛМ Меркурий 40ЕО автомикс.При троганье с холостых мотор глохнет, возможно тронуться только с третьего раза при небольшом увеличении газа. Дистанция, на обкатке, выкатал оди бак 24л.
Проверьте регулировку карбюратора. В первую очередь отрегулируйте качество смеси. Затем проверьте обороты малого газа, при включенном переднем ходе они должны составлять 700-800. Если ничего не изменится-надо обратиться в гарантийный сервис. Мотор прост и супернадежен, ничего серьезного с ним быть не может.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста причину плохого запуска меркурий 40 ео.Запускается потом дергается и глохнет.Прогретый запускается нормально,но на х/х работает неустойчиво.
Сначала надо отрегулировать карбюратор. Речь идет о винте качества в первую очередь. Затем проверить исправны ли клапана перекачки конденсата-они должны пропускать только в одну сторону.
Здравствуйте! Большое спасибо за предыдущие ответы. Расскажите пожалуйста, как отрегулировать карбюратор на Mercury 40EO. В инструкции подобного описания нет. Пробовал регулировать самостоятельно: при установке оборотов менее 1000 мотор "дергается" и глохнет.
В инструкции его и не должно быть. Тут принцип простой-не знаете как, обращайтесь в сервис. И это совершенно правильно... Заворачиваете винт качества до упора(легкое касание седла, понятно надеюсь?), затем отворачиваете на 1 1/2 оборота. Запускаете мотор и выставляете винтом количества 750+_50 оборотов(желательно по цифровому тахометру, аналоговый на этом режиме обычно показывает прогноз погоды на прошлый год) на ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕДНЕМ ХОДУ. После этого заворачиваете винт качества на обеднение до того момента когда начнутся небольшие перебои. С этого места возвращаете на обогащение на 1/4 оборота.
Доброй ночи! Мотор Mercury 40 EO. На холодную плохо заводится. При первом запуске хватается и тут же глохнет. Потом методом тыка эксперименты с газом и подсосом - бывает заводится, но зачастую заливаются свечи. Меняю. Снова как повезет. Сегодня пол часа заводил, дошел до пристани - в гараже глянул свечи - нижняя сухая, верхняя - залита. Посоветуйте как быть?! я что то не так делаю? или проблема в моторе?
Проблема не в моторе а в неумении его запускать. Все моторы 40 ЕО великолепно заводятся. Если заливаются свечи -значит Вы слишком долго нажимаете на ключ для активации обогатителя. Его надо нажимать не более чем на секунду. При этом перед запуском надо поднять рычаг увеличения оборотов, так чтобы в момент когда мотор запустится обороты были 1200-1500. В инструкции все это подробно расписано. Если есть подозрения на свечи -сразу меняйте.
Про клапана перекачки кондесата есть отдельная тема, там с рисунками. Так же советую почитать "35 часов с мотором Mercury 40".
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
peter, привет. Подскажи, у тебя есть электросхема Меркурия 40 ЕО? Я свою куда-то похерил. А весь вопрос в том, что у меня не родной пульт ДУ, т.е. на нем нет ключа и, соответственно, невозможно выполнить процедуру с его утапливанием. Вот и думаю, а можно-ли вместо этого самого утапливания ключа использовать обычную кнопку?
Конечно можно
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Конечно можно
Отличный ответ. Лучше бы подсказали какие провода из колодки (которая 8-ми штырьковая) используются для этого
velex56
Крым-М
Mercury ME40EO
Обратите внимание ТС пишет что плющит грушу проблема не в моторе проблема шланг конектор бензоприемник
alex
Конечно можно
Найти электромагнит,или электроклапан,взависимости от того что стоит у вас,посмотреть по цвету провода,и такойже найти на д.у.или прозванить.
алекс999 сказал(а):
включить зажигание
----------- А это зачем ...
Он с Джонсоновским электро клизмАтором спУтал :)
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
Что у тебя с моторчиком то, решил проблему?
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Как мне объяснили в официалы Suzuki утапливание ключа - есть подсос. Я не знаю как устроен Мерк, но на моей сузуке (на самом моторе) есть тяга подсоса (как на вихрях) так вот если у мерка такая же система, то вам нужно при запуске на холодную подкачать грушу пока не почувствуете сопротивление, вытянуть подсос на моторе и заводить любым способом (эл./руч. стартером).
alex
Нет, он писал, что плющит, когда он шланг после груши пережимает, соответственно двиг из груши воздух высасывает и ее плющит...
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Да я уже давно разобрался. Правда Ваш метод в моем случае не подходит. Нет у меня на моторе ручки подсоса. Там стоит электромагнитный обогатитель смеси, вот он и срабатывает при утапливании ключа. Найдя схему в инете я сделал себе аналог - вывел на отдельную кнопку провода для этого обогатителя и все работает
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В наши то времена никто уже со шприцем к карбюратору не бегает )))))
Ну вот Виталий хоть отписался,а то сезон к концу,а в теме тишина.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Эти времена у МЕРКА были ещё в 80-е прошлого века, а на некоторых классных ещё до сих пор архаичный подсос...
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Ну вот сезон можно считать законченным. Правда в этом сезоне выявился один недостаток на Мерке. Силовые провода, что идут от АКБ, уж сильно окисляются. Причем окисляются не только на в местах соединения, но и в самой оплетке от чего "волоски" проводов становятся хрупкими и обламываются. В результате на стартер подается недостаточно электричества и ему не хватает напруги что бы запустить двигатель. Интересно, это на всех Мерках так? Да, и еще, после долгой попытки запустить двигатель оплетка проводов вообще чуть не расплавились, уж очень сильно нагреваются. (проблема решена заменой проводов)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Купите спрей для клемм - синий такой. надели, побрызгали - нет проблем весь сезон!!!
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Так если бы все дело в клеммах было. Я же говорю что провода стали окисляться даже в оплетке, так что спрей не поможет
Просто рыбак
Тулун
Фрегат 480 Jet
Mercury 40 EO
Добрый день. Может кому поможет. Была один в один по описанию автором темы проблема. Mercury 40 EO. Наконец-то нашел причину. Как обычно бывает "дело было не в бобине..." Первый раз начали падать обороты на ходу и глохнуть на новом моторе (где-то 20 часов "налёту"). Как и у автора, ставишь на нейтраль, опять газ и вроде едет пару минут, затем опять падают обороты и глохнет на ходу. Шли в это время с горной речки. Остановились, сварили чай, перекусили. Поехали, и о чудо, все нормализовалось. И до 150 часов работы двигателя данной проблемы не наблюдалось. Потом началось регулярно и только подкачка грушей давала возможность доехать куда нужно. Лодку и мотор приобретал у Мартиновича Виталия в Абакане. Позвонил Витале - ответ "смотри бензонасос". Позвонил в мастерскую по моторам в Красноярск - "смотри бензонасос". Разобрал бензонасос. Все нормально. На всякий случай заказал новые мембраны, заменил их. Заменил шланги, грушу не менял - проблема не исчезла. Стоят у меня на лодке два бака по 60 литров, с установленными датчиками уровня топлива. Ставили датчики ребята Мартиновича. Чтобы посадить датчики на шурупы, сначала в баке сделали сверлом отверстия и стружка пластмассовая осталась в баке. Затем она благополучно застряла в штуцере быстросъема, той его части, которая вкручивается в бак. Убрал из штуцера эту стружку, с мухами и комарами перемешанную. Проблема ушла. Так что смотрите внимательно и проверяйте каждую часть топливопровода. Не догадался сфотать стружку в штуцере. Потом нашел пару стружек, вот они виновницы моих мучений. Штуцер вот такой.
Просто рыбак
Тулун
Фрегат 480 Jet
Mercury 40 EO
Да, баки красные, а стружка розовая и желтая. Видимо бензин за несколько лет "выцветил" её. То, что это пластмассовая стружка, сомневаться не приходится. А в новые баки вставлялись только датчики уровня топлива.
При такой неисправности должна была груша вдавливаться.
