vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Продают в Волгограде мотор. Yamaha 40 veol. Говорят 2009 год. Компрессия на холодном 7,5. На прогретом 7,2. Не путаю, при прогреве снизилась. На бирке 6h4 вы читал что это 1983 модельный год. Соответственно наверное не 2009 а 1988. С ямахами дела не имел, просветите пожалуйста.
Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
На йух он сдался трёх-карбюраторный. Имхо:snimau shlyapu:
vladimirlugansk
Ахтубинск
Нужен мотор, на ходу только докатка на 4 силы. Есть ещё на примете эвин50 в Нижнем, но это далеко от меня и посмотреть его нужно.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
:shock:Я в феврале брал 2010 г. с лодкой (сарепта) за 150. Думаю что дорого просят.
Хороший ценник. Сейчас сезон, в зиму явно будет дешевле. Но тут же как на зло я в сезон без мотора остался.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Зимой можно было ещё за 225 новый взять, а теперь вообще космос.
На 1.00 и 1.30 мин. слышно замечательно!
Вал винта не виляет.
И как ты это понял!? По видео!?При обслуживании редуктора(после покупки) ,проверил вал на биение и получил 18 соток при норме 2 сотки.Правка вала,замена сальников ,помпы и остальных резинок прокладок и масла ещё плюс семь рублей!Плюс покраска.И это я сам делал!
vladimirlugansk
Ахтубинск
Я его в живую смотрел в субботу. Вытащил из бочки и покрутил за винт. Не хрустит и центральная точка как вкопаная при прокручивании.
Ну если ты уже всё для себя решил! ЧЕГО спрашиваеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????.Покупай! Будеш как Борис-мен капиталками занимать вместо рыбалки.На слух поршневой там нет и плохая компрессия тому подтверждение.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Да вот же. Я хотел в зиму брать хонду bf50 из владика. Сейчас у них выбора нет вообще. Тут смысл такой - взять на сезон и по весне его продать, а за это время хонду купить. Но сомневаюсь я что он до весны доездит.
Послушай звук на видео!
Состояние на видео. Компрессия низковата. В комплекте машинка 703. Вал винта не виляет. Из под карба 2 цилиндра потеет.
Видео глянул.
Не стоит этот мотор этих денег.
Под ремонт его если брать, то ценник снижай до 60-70
vladimirlugansk
Ахтубинск
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Зачем его чинить,ходячего за драма можно взять
Сезон отездил и в чермет
dgonios
Киров
Я своего если до осени не продам,разберу на люминий с чернягой и с чистой совестью на метал
Посмотри на авито,нпйдешь у себя в городе
Не по теме. Вопрос к Володе(Докер). АКП на сколько выше или ниже днища сделал с подъёмником?
Формула для малокилеватых лодок примено такая
10см. от транца=1см. вверх от изначальных 2см. ниже днища.
