Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Kalxoz
Кемерово
И все таки при нормальной скорости проблема с брызгами или с волной?
При выходе на глис от матора идут брызги ,закидывают сам мотор,но в лодку не сильно попадают , а от борта идёт конкретная волна
Ледакол
Москва-Весьегонск
Пудришь мозг. Брызги от мотора - смотри навеску мотора. Центровку по оси и заглубление. Экспериментируй. А волна от борта - при выходе - это норм. А после выхода волны быть не должно.
Kalxoz
Кемерово
Kalxoz
Кемерово
Видео давай, с лодки и особенно с берега
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
После транса брызги есть ,закидывают сам мотор но в лодку не попадают . Там косынки приклеены
Как вариант , попробовать изобразить типа пайол ,в том месте где пучит ,можно с доски 25 ки нарезать по ширине дна или фанеры толстой . И накачать после чтоб баллонами поджало. Ради эксперимента
Kalxoz
Кемерово
Недолжно . Но есть так как есть . В этом и проблема.
Kalxoz
Кемерово
Спасибо попробую
Ну не должно быть волны на глиссе, ну усы от задней банки в разные стороны, а в идеале усы должны сползти к самому транцу..... Покажи кино, что за волна и откуда? Если волна, то это не глиссер., по идеи.
Давай кино, так ниче не поймём.
Kalxoz
Кемерово
Конешно так все не объяснить . На выходных все сделаю и выложу
А скажите мне не сведующему... разве плита на резинках не должна быть вровень с балонами?????
10-25 это не как не вровень..... вровень будут прохваты....
У меня вопрос плита мотора должна в идеале быть паралельно палубе?
Вот от куда родился мой вопрос....
Ты наверное хотел сказать, паралельно днищу?
Вот от куда родился вопрос.....
Короче, акп должна быть ниже днища.
Как и на жестких некилевптых корпусах.
Вот.
