zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Спецы ,подскажите : висит капля масла на пере , мотор новый (куплен с нуля у официала в 2015 году),хранился в тёплом помещении(лежал в транспортной упаковке), бензина и воды не видел. Месяц назад повесил мотор на лодку ,появилась капля масла на пере, периодически капает и снова медленно набирается .Верхнюю пробку на редукторе отвернул - визуально масла в отверстии пробки не видно.
Вопрос : откуда может сочиться трансмиссионка - из под сальника гребного винта? или ещё где то?
Добавить трансмиссионку от Тойоты можно ? или искать родную ?
В работу мотор можно запускать ?
Уровень должен быть вровень с отвертием верхним, мотор вертикально при этом висит.
Думаю с пробок сочится, а вообще легко проверить, вытри насухо и присыпь тальком или мелом изрисуй вероятные места течи. Будет понятно откуда.
Там обычная трансмиссионка.
Винты на пробках затяни, масло долей и катайся.
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Спасибо , Александр Сергеевич !
Страх убить редуктор заставляет спрашивать.:lodka7:
Лучше спросить глупость, чем с умным видом угандошить мотор.
На всякий случай, через несколько поездок проверь масло в редукторе на наличие воды/эмульсии.
И помни, прокладки на сливных болтах нужно менять после каждых двух отворачиваний.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Я на таком же моторе менял сальник. Правда после пары лет эксплуатации. Заменил и проблема исчезла.
Сальники развернуты к воде. При излишнем давлении в редукторе, они сбрасывают излишки масла. Думаю что течь из контрольных отверстий или заборников воды. Выкрути верхнюю пробку проверь уровень проволочкой или пластиковым хомутом. Если уровень меньше более чем на 5мм, долей.
Масло только для ПЛМ., если в норме, спускай и катайся, через 10ч. Обкатки проверить на наличие стружки, эмульсии и заменить.
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Проволочкой пихал - куда-то она там упирается . хомутиком надо попробовать. "Давление в редукторе " - ну если только от наружного воздуха. "Масло только для ПЛМ "- от автомобильной трансмиссионки чем оно отличается?
Сливные пробки вроде как в норме., да и перо в масле выше уровня пробки. Нижнее ухо фланца корпуса гребного вала в масле. причем масла довольно много - " запотеванием " не пахнет. Думать на сальник родословная мотора не позволяет - "made in Japan". Долью масло - попробую на воде дальше будет видно.
Спасибо откликнувшимся ! С уважением.
Давление от температуры.
На самом деле масла абсолютно разные. Для ПЛМ имеют лучшую способность к удержанию в себе влаги без изменения вязкости. То что на обоих маслах написано 75w90 это просто вязкость. Сертифицировать каждому производителю свое масло дорого, вот они и подгоняют их под один стандарт
Так то да, но не совсем.
Ну скажеи так... если бы я не видел результатов эксплуатации редукторов на разных маслах, то не говорил бы о их различии.
Расскажи подробнее пожалуйста.
Я в мерк лил мотуль маринистый. А в джона лью обычный лукойл.
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Проверил уровень пластиковым хомутиком -масло есть, но чуть ниже резьбы.
Всем спасибо за советы.
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Резьба в верхней пробке редуктора
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
К сожалению опять появилась капля. В пятницу вытер насухо весь редуктор , на нейтрали прокрутил за винт несколько оборотов. В воскресенье подошел посмотреть - опять висит капля масла. Подтекает похоже с сальника гребного вала.
Мелом изрисуй и будет ясно откуда масло.
И винт сними
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Сальник проще поменять. Где-0то есть моя тема с вопросом про размер сальника. У меня стояла пара сальников . Такой размер только с японии. На схеме только один. Поставил один сальник куиксильвер. Все хорошо. В москве с ними проблем нет.
