Kalxoz
Кемерово
Здравствуйте.Ребята помогите дил
етанту.Лодка 3600 нднд, мотор 9.9.При наборе скорости из под бортов идёт волка да такая что можно серфингом заниматься. Из того что заметил борта с низу имеют форму выпуклого вверх банана тоесть по середине борта провал в несколько сантиметров.Должно ли так быть? Или это брак? Борта снизу проклеены броней может утонуло?
Скорее мотор вывесил не по феншУю
Kalxoz
Кемерово
Расстояние от дна лодки до плиты мотора без надставок было 4 см .Прибовлял по сантиметру изменений не было. Тоже самое с наклоном
Фото сделай лодки, дна, навески мотора.
Лодка накачана по паспорту?
0.3 и 0.25?
Kalxoz
Кемерово
Какой фирмы лодка?
Ривьера?
Kalxoz
Кемерово
Kalxoz
Кемерово
Блин, я не вижу криминала.
Но я не профи в гидродинамике.
Kalxoz
Кемерово
Если да то у меня не хватает отверстий на дейвуде мотора приходится подкладывать проставки. Такое ощущение что иранец завален
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Рекомендую к ознакомлению.
У тебя же 9,9 / 15 2т?
А на винте 7 шлицов или 8?
Или дохрена мелких шлицов ?
Kalxoz
Кемерово
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Так не понятно . на глис то выходит ? Поди днище горбит во внутрь ?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Уточни:
- Только при наборе скорости волна? А потом? На глисс выходишь?
- Какую в итоге скорость развиваешь на максималке?
Может и нет проблем? Волна только пока на глисс не выйдешь?
Kalxoz
Кемерово
Kalxoz
Кемерово
Уточни:
И при наборе,и на скорости. Винт 9 шаг в лодке двое средняя скорость километров 27-28
