Hess
С
ТО непройдешь, а штраф больше чем за ксенон, за ксенон 2базовые, и переделки непрокатят,
Я же говарил сам незнал пока непопал на ТО, там и сказали что можешь ставить, но регулеровка и прочее, непрокатит лучь вон нах, яркий вон нах и т.д., может на фаре где и написано ,они же крутили и мутилм,я же незнаю
Да до машины дойди и посмотри буковки - у тебя они скорее всего на верхней части корпуса отлиты или как вариант могут быть на рассеивателе (стекле) - увидишь "D" это значит фара под ксеноновую лампу, но 99,9% даю что увидишь только "H"...
Именно оптика формирует нужные углы света. Вот по этому она для разных ламп разная.
Андрюха ,сообщения запаздывают,
Я же говарю нет смысла от лампы ксенон в обычную фару если небудет луча или как там он называется правильно
Наверно нельзя, но я говарю то что сказали на ТО
Вот есче что нашол,на верхней части корпуса, дальше невидно, фару нужно доставать
Hess
С
Hess
С
Посмотрел - это вроде короткие номерочки левой/правой фар
Маркировка соответствует под ксенон. На моих фарах такая была. Стоял заводской ксенон. Но когда поменял фары оказалось что они без данной маркировки. И ксенон сняли.
Hess
С
А я супруге на машину назаказывал на али и много где еще всякие приблуды (необходимые и не очень) - Ева коврики, обтяжку руля кожей (сделали и то и другое в течение дня), камеры заднюю и переднюю (из-за обвесов сильно низкая, боюсь об бордюры бампера вместе с обвесом оторвет), всякую мелочевку типа комплекта ковриков противоскользящих во все имеющиеся нишы (всяких кармашков , подстаканников и выемок дохрена (в комплекте 15 ковриков):
209422
Ну и еще всякой всячины - USB зарядку Тойотовскую в штатные дырки:
209423
Очечницу:
209424
И вот такие кармашки:
209425
Если понравится, себе тоже кармашки приклею, благо у них ценник 50-100 рублей...
Очечницу:
Себе две заказал ,пришли, нечаво так, только пока прекрепить проблема,скотч недержит,
Но больше подсведка на двери понравилась, на все четыри поставил, лента под низ клеется,фото видно, но светло есче,и в фары ленту, под стекло,но неставил, она в гоборите горит белым при повароте моргает жолтым
Hess
С
не путай человека...
209428
Hess
С
Китайский скотч выкини нахрен и купи нормальный производства "3M", он бывает разной ширины, прозрачный под красной пленочкой (как правило продается в магазинах, которые торгуют автоэмалями)
209431
На счет подсветки - тоже собираюсь заказать вот такую:
209432
HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой
DC – ближний ксенон
Что я путаю?
Hess
С
Ну и перед наклейкой скотча нужно обезжирить поверхности (только нив коем случае не растворителем - ЛКП или пластмассу испортишь), есть специальный обезжириватель (в магазинах автоэмалей продают)
Hess
С
Может и путаю. Хрен их разберёшь. Так и не один я путаю.
Извините если что то не так.
Денис, извини, не увидел это фото.
Это у вас порог светится, а у меня внизу дверей, дверь открыл и светит на улицу ,видно куда ногой становится, в салон я уже получил 4шт , просто подсветку в ноги, хочешь вкючай хочешь выключай хочешь цвет меняй,
Скоч там неспасет, весс большой телефона, и места туда куда хотел ставить вдоль ноги правой, там немного пропеллером и на рефленку паласмас, можно разобрать и на шурупы :hahaha:, и крышкой прикрыть , или в другое место,прикинь если отарвется ,сразу к педали газа упадет
Скочь у меня есть поинтересней 3м, пользовался 3м, сча прозрачный3м, клеел надписи на крышку
Ну нельзя значит нельзя. Найду где то в хламе свои фары уточню.
Ну лак точно неиспортишь, неберет с одного протира, а вот полосмасс капут, есть уменя обезжиреватель
Феном прогрею выгну под пропелер ,приклею
Да что мы завелись не в тему.
Короче. Моё мнение, фары постоянно светящиеся на движущейся лодке, это зло для окружающих. Допускаю необходимость подсветки только для швартовки или в иных случаях на близкую дистанцию.
Hess
С
Одного раза хватит чтоб помутнел - ЛКП на основе растворителя идет. Были случаи (несколько раз по работе сталкивался) когда просто мелкие брызги краски при проведении работ по окраске какой-нибудь конструкции (например металлической балки моста), попадали на припаркованные машины и на ЛКП появлялись раковинки...
Hess
С
Согласен, именно в отношении стационарной фары, которую нельзя быстро отвести в сторону при необходимости...
