Katokhimoto
Моя первая лодка, будем ходить вдвоём, в основном отдых, рыбалка, первые год, два на веслах, потом планируем мотор максимум до 5 л.с. Помогите пожалуйста с выбором! Выбор только их этих 2-х лодок.
Описание: Надувная лодка FLINC FT290K
Описание: FLINC FT320L Люкс
| Вес, кг | 39 |
| Мощность мотора | 9,8 л.с. |
| Материал корпуса | ПВХ |
| Длина,мм | 2900 |
| Ширина,мм | 1520 |
| Диаметр баллона, мм | 420 |
| Плотность ПВХ, г/м2 | 700 (баллон)/850 (днище) |
| Грузоподъёмность, кг | 330 |
| Количество надувных отсеков | 3+киль |
| Пассажировместимость, чел. | 2 |
| Тип пола | пайол фанерный 9 мм |
| Тип днища | килеватое |
| Стрингера | есть. 1 м |
| Вес, кг | 33 |
| Мощность мотора | 6 л.с. |
| Длина,мм | 3200 |
| Ширина,мм | 1380 |
| Толщина транца, мм | 18 |
| Диаметр баллона, мм | 390 |
| Грузоподъёмность, кг | 320 |
| Количество надувных отсеков | 3 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Тип пола | пайол фанерный 6,5 мм |
| Стрингера | нет |
| Высота транца, мм | 390(+/- 5 мм) |
32,8 КБ Просмотры: 284
38,2 КБ Просмотры: 272
