Давно не было новых зверей в моем зоопарке.... Довезу до гаража, будет более детальный обзор. Надеюсь, с запуском и покатушками)))
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Браво Андрей!!!!!!!! Поздравляю!!!!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Где ты такое находишь?
С Цундапом посложнее. Завёлся, но охлаждения недостаточно. Вскрытие показало, что лопасти крыльчатки целы, но с торцов изношены заподлицо с втулкой. И плоскость корпуса выработана канавами. Надо точить. Как именно точить, буду думать.
Короче, в помпе вместо натяга по торцам зазор 0,3 примерно. Буду резать вкладыш из тонкой нержи и вклеивать в стакан с контролем параллельности плоскости. И попробую проточить торцы втулки крыльчатки не трогая резину
Решил не ждать милостей от природы. Нашёл кусочек нержи, вырезал вкладыш. По толщине вроде норм. Вклею на поксиполе. Все равно дождь...
А стакан достать можно? Или он литой,так под стакан вкладыш ,а кромку что выйдет торцануть
Литой. Там по диаметру все нормально. Вклеил уже «шайбу». Вроде, по толщине попал. Подсоберу, покручу дрелью. Комаров пизде..ц сколько...
С помпой все получилось. Льёт, хоть огород поливай. Где-то глючит Зажигание. Искра то потухнет, то погаснет... Разобрал... Бывало хуже. Для начала переберу и пропаяю основание. В маховике один магнит выкрошился, но магнитит неплохо. Если нормально заработает, пролью эпоксидкой и оставлю.
Андрей луДЬше сначала вот таких магнитов натолкать а потом залить БАКсиТкой.
Они есть от 5х5 до 8х8 мм.
Сначала разберусь, где контакт пропадает. Так то этот ломаный магнит ещё вполне магнитит.
У меня Чайка также мозг имеет. То охрененная искра, и заводится с одного дерга, то обдергаешься, а искры нет. Так и придется полностью перематывать катушку. Где-то первичку пробивает. У нас пока некуда плыть т.к. уровень в Оке на уровне того, что бывает на майские праздники. Комаров тоже в этом году много, но сегодня днем их прижарило солнцем. Это я посмотрел другой твоей теме как ты "Михалыча 4" на казанке в озере полоскаешь.
Дык не первичку а вторичку, пропитка 40-60 лет не живёт, становится кислой, гигроскопичной и токопроводящей.
И пробивает часто не в одном месте, а вся понемногу, зависит от влажности воздуха.
Очень помогает, если ещё нет явного пробоя, проварить несколько часов в воске/парафине/церезине/стеарине с 5-10% какого нибудь масла, желательно без присадок, типа трансформаторного, веретённого, касторового и т.д.
Обязательно с контролем температуры, 105-110 градусов, то есть выше температуры кипения воды, и ниже 115-120 градусов. Горячую катушку не мять, положить на железо на подставку до остывания.
Оживают не все, но если заработала то будет жить.
Судя по проводам, тут 3 катушки на освещение и одна накопительная. Сопротивление у всех одинаковое, около 4 Ом
На молоточке прерывателя совсем не было контактной пупырки. Выдрал пупырку из эвинрудовского контакта, дырка сверлил и вклепал вместо когда-то припаянного на меди родного.
Я ещё пользую контакты от советских реле МКУ-48, они бывали с контактами из конкретного драгмета, и из вольфрамового сплава почти чёрного цвета, ходят десятилетиями.
В деревне сдох тырнет. Приехал в Питер, выкладываю
По поводу коннектора. Насадил коннектор от компрессора. Удивительно, но подошёл как родной. Клапана мамы и папы друг друга открывают. Пролил бензином, немного ссыт по стыку. Но на папе не хватает О-ринга, а мама немного разношена ()))). Думаю, найдём новую маму и колечко, все наладится.
Думал напечатать новую ручку шморгалки на 3Д, но конструкция фундаментальная, нержавейка влита в пластик. Серый поксипол оказался в цвет и похож по пластичности. Собрал на нем, вроде держит.
