Oilman
Белорусь.Новополоцк.
Wyatboat-390P, Honda HonWave T35
YAMAHA F15 CMHS
Доброго время суток всем! Опять проблема с моторчиком... После "зимней спячки" решил его завести. Благо открытие сезона на носу. Завёлся с первого тычка, и... не "сцыт" контролька. Быстро глушу и на разборку. Сняв ногу,решил в бочке с помощью дрели проверить работу помпы. Результат ноль. Вода не идёт. Разбираю помпу. А там все в порядке. Крыльчатка нормальная, мягкая, пластина и чашка тоже в норме. Менял всё разом чуть больше года. Да и на воде был не так часто. Подскажите где искать причину. Заказал новый ремкомплект помпы. Так не у желе каждый год её менять надо...
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Может заборные отверстия забились. Нужно снять две пластмассовые шторки и посмотреть. Если помпе год, вряд ли с ней что то могло случиться.
Компрессором дунь в выход с помпы и в контрольку на всяк случай
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Если снять пластину помпы, там будет водозаборное прямоугольное отверстие. можно посветить фонариком в черные сеточки и в этом отверстии должно быть все видно.
Стакан в корпусе помпы не провернуло?
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
Вот как раз в нём вся проблема и была. Его не провернуло, он не плотно сидел в корпусе. Посадил на герметик, надеюсь будет всё нормально. В бочке проверил, выход воды есть.
