Kvadr
Калининград
Валерий
Zodiac Pro 9man
Yamaha F60
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу совета. Может поможете. Имею Ямаху F60 4Т 2016 года. Наработка небольшая. Последнее время при включении зажигания очень тихо и более продолжительное время слышно как работает тнвд. Если раньше вкл зажигание и ЗЗЗЫК - отработал. То теперь э-э-э-э-ээээ. И на воде при заводке: раньше вкл зажигание и тут же старт - завёлся. А теперь надо подождать секунды 4 пока накачает, и только потом старт — завёлся, но заводится с «пол пинка», также хорошо. Мощность не потерялась. Просто увеличилось время накачивания топлива. После бака стоит сепаратор - чисто, фильтр первый (в стакане) чистый, следующий (в чёрной изоляции) продолговатый как палец - продувается нормально. Фильтр под самим насосом - идеально чистый. Может у кого-то было подобное? Куда копать? Буду благодарен за любую подсказку! Если была тема — направьте по правильному пути...
У брата было такое несчастие, сама качающая запчасть стальная, как бы эксцентриковый лопаточный насос, только вместо лопаток диски, в бак попала вода, возможно отстоялась из бензина, за зиму колесо с дисками покрылись ржавчиной, давление упало, ремонту не подлежит, правда у него уже на 4000 оборотов был провал с хлопками от недостатка топлива. Покупал новый насос, и перед зимой промывает систему бензином КАЛОША, с маслом 1/20, в нём точно нет воды.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У него сепаратор он воду не пропускает вроде как.
Один хрен
  1. Замерить давление в рампе
  2. Снять и проверить бензонасос
  3. Если насос мёрт, приколхозить насос от ваз и спокойно ездить дальше.
ИМХО
Я лишний раз убедился, что инжектор на плм это зло.
Как я понял, сепаратор работает когда мотор в вертикальном положении, хотя хрен знает, но насос поело коррозией.
Kvadr
Калининград
Валерий
Zodiac Pro 9man
Yamaha F60
Сепаратор под сидушкой риба сразу за баком. Он всегда в вертикальном положении.
Kvadr
Калининград
Валерий
Zodiac Pro 9man
Yamaha F60
205408
205409
205410
Чем можно заменить?
Брат поставил автомобильный какой то. Дешевле раза в три.
На форуме парень продает такие насосы.Сам из Питера.Я у него сразу два взял.Прошлую навигацию отходил,эту-начал.Проблем не было.Пока.Цена-приемлемая.Не оригинал,но хороший аналог.Подходят-как родные.Без всяких переделок.
По моему 50, 60 идут тойотовские, на 40ке уже китай.
По поводу времени накачки:
Время никак нещависит от давления. В моторе нет датчика давления топлива. При включении щажигания на определенное время подается питание на насос, затем мозг его включает по дотчику положения коленвала.
Меняющийся звук насоса может быть как причиной неисправного насоса, так и регулятора давления.....мерьте давление для начала.
Kvadr
Калининград
Валерий
Zodiac Pro 9man
Yamaha F60
Пока собираю информацию. В мозгах не складывается: вкл зажигание, насос работает и создав давление, отключается. Нахрена там поплавок?
Поплавок как в карбюраторе работает, запирает подачу от насоса низкого давления, поддерживая необходимый уровень. Насос работает до запуска мотора строго определенное время, столько сколько написано в программе эбу.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
(ИМХО) Насос работает по расходу. И проверяю я насос только на расход? Если в литровую банку при подаче напряжения на насос примерно до 1 сек нальет бензина 600 - 700 мл и больше это нормально, если меньше то менять. Может быть плавающая неисправность, то есть подача, то нет но думаю это не в этом случае.
simply man
Только расход под рабочим давлением нужен, а не на свободном изливе. Ибо при износе рабочей пары насоса расход будет, но при повышении давления будет проседать.
ВАЗовский насос Бош. Подходит на многие иномарки. Бывает с гладким штуцером или ершом. Отечественные и китайские аналоги не рекомендую. Есть аналоги Denso.
Kvadr
Калининград
Валерий
Zodiac Pro 9man
Yamaha F60
Что на сегодняшний день сделано. Сразу скажу, что вместо того, чтобы замерять давление, и убедиться в работоспособности насоса, пошёл по «большому круг». Купил в магазине запчастей ваз насос QML FP1001- 100% совпадение с родным, за исключением штырьки на разъёме «папа» на насосе более тонкие.
205592
Нашёл подходящий разъём и собрал всё на место. Включаю зажигание и.... Звук и продолжительность его звучания не изменился. Далее. Созвонился с товарищем у которого 40-вка ямаха, и поехали снимать регулятор давления. Приехав к своему мотору в течении 5 минут перекинули датчик и... Звук и продолжительность его звучания не изменился. Поставил всё на своём моторе на место и поехали к нему в гараж. И! Только после того, как у него поставили датчик на место, пришла мысль послушать как на его двигателе звучит насос и продолжительность его работы. Оказывается, абсолютно так как на моём движке! Не знаю это какое то наваждение, или что, но мне казалось, что у меня подкачка шла более интенсивно, и с другим звуком. На воду ещё не выходил, после манипуляций движок не заводил. Вопрос к тем, кто будет в ближайшее время на воде: 1. Если после включения зажигания, СРАЗУ ключ повернуть на «старт», что у кого произойдёт? а. заведётся сразу; б. помаслает в холостую и потом схватит и заведётся; в. будет маслать и не заведётся. И, если есть возможность (не обязательно на воде), замерить у кого сколько по времени набивает насос давление. Спасибо кто откликнулся.
Китайская дрянь этот насос!
Горе от ума....
Еще раз повторить или дальше будем на грабли наступать и форумчан озадачивать глупыми вопросами и испытаниями?
