Микро процессорное ЭСЗ для гибрида с одной катушкой. Отличный запуск от руч. стартера, долгий путь поиска решения:)) На видео показана работа авто УОЗ. Отсечка сделана на 4000 оборотах.37z5yuiaEKE&t=6s[/url]
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
НУ НА КОНЕЦ ТО, А ТО ЗАЖДАЛИСЬ.
Ещё один рубеж пройден:)
Проверка серийной платы датчика для гибрида. Прошивка с отсечкой на 5000 оборотов.
YfNsNClsrk4[/url]
http://zazhiganie.com/ https://vk.com/samodelkinko
jawa0110
YfNsNClsrk4[/url]
Алексей поздравляю, все таки добился своего. Просто изумительно получилось. Высылаю фото которые ты просил.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
вихрь-М был, Джонсон-25, гибрид Садко-200PRO на ноге ветерка 12
Алексей, а в каком диапазоне работает электронное зажигание?
кривой рог
Эдуард
барк 310-был, теперь Навигатор 360 нднд !
Москва 10.12 и гибрид Москва - Чемпион 340
Алексей , так ШО ? Можно заказывать ?! Я первый , мне на "Чемпион 340-й" одну штучку,тока свежую !)))))))
jawa0110
Ты уже с первой очередью опоздал, занимай очередь.
кривой рог
Эдуард
Согласен Виктор ! Мужики- кто крайний к Овчинникову за ЭСЗями ?! Чур больше 10-ти в одни руки не давать!))))))))
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Z00-8
Тритон, Тарпон 130 Т, разного рода казанки на охотбазе....
Яма 5CMH, эндура 35, пмесь ноги карвера с Zongshen ZS
Алексей, еще несколько раз посмотрел ваше видео. особенно интересно
kZALXsaPcFg&t=934s[/url]
Работа огромная и серьезная.
в связи с этим несколько вопросов.
1й. Питание логики, микропроцессора и датчика Холла.?
2й. Настройку платы под конкретный двигатель вы планируете возложить на клиента?
3й. маховики бывают разные, с разным кол - вом разных и по разному расположенных магнитов?
4й. Так ли необходима экстраполяция между 16 тью точками, При условии, что разный бензин, регулировка карбюратора (наполнение) и разные природные условия (высота,температура, давление, содержание кислорода) изменят оптимальный угол намного сильнее...
Z00-8
Алексей, пожалуйста выкладывайте ссылки на свои новые видео о разработке, они многое поясняют....
Третий день с Чемпионом, выложим обязательно. Продукт должен быть полностью протестирован, во всех режимах. Вплоть до понятной установки без сверлений,пилить,строгать... Всё должно быть максимально просто в установке.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
1) Питание производится от дополнительной генераторной обмотки, поверх накопительной обмотки.
2)Платы преднастроены под конкретный двигатель, но пользователь может самостоятельно перенастроить ПО. На некоторые типы двигателей возможно потребуется частичная настройка, в виде простой и понятной операции.
3) Да, существует несколько версий прошивок под разные типы и каждая из этих прошивок может автоматизированно настраиваться под нужную скважность. Это позволяет последовательно подобрать то что нужно, как отмычку. Конечно есть исключения и в некоторых ситуациях есть необходимость механической доработки магнето.
4)Такая возможность заложена на перспективу использования программы для построения более сложных систем с несколькими датчиками (зарезервировано два канала для аналоговых датчиков) и для возможности использования на высокооборотных двигателях.
Z00-8
Очень понравилась допфункция температуры двигателя на пульте, только наверное не сигналить диодом а отсекать стопом двигателя. Накрытие помпы, забивка грязью каналов это смерть для двигуна а если управление дистанционное, то не заметить вовремя струйку так запросто..... И еще хорошо б обратную связь на румпель и систему ПИД регулирования оборотов..... ИМХО...... (понимаю, что не шаговый электропривод и управлять карбюратором в автоматическом режиме так проще сразу на форсунки пререйти) но вот притормаживать двигатель ранним зажиганием так вполне.... ИМХО......
И еще вы все равно считаете кол во импульсов генератора на угол поворота маховика между магнитами (открытие датчика Холла) т.е вы уже определили угловую скорость, так почему б ее не вывести на монитор пульта ДУ?
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
В большинстве гибридов нет помпы - охлаждение то воздушное. :pardon:
Z00-8
Думается что работа Алексея отнюдь не для китаегибридов коих дай бог 0,0001процент от выпускаемых и выпущенных в мире ПЛМов. просто он не дает сноски на ютуб о своих работах а именно об этом речь.... Возможно не в той теме....
Зы.. да и контроль за температурой воздушника, особо разогнанного, не помешает :wink:
Лесник и К.
с. Кичменгский Городок
Толя
Вятской лодочной компании ДМ310
Гибрид
Сюда продублирую, может Алексей ответит.
Алексей здравствуй. Сегодня поставил зажигание, выписанное в Мотодоге на Чемпион 225\2 При установке руководствовался вашим видео. Мотор заводится, но при резком сбрасывании газа. стреляет в глушитель и на постоянных оборотах газ плавает. Подскажи пожалуйста, куда копать.
с ув. Анатолий.
jawa0110
Зажигание от Ямахи на болотоход.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
с ув. Анатолий.
Отрегулируйте начальное опережение зажигания.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
При уменьшении d° вся характеристика опережения смещается в раннюю сторону, при увеличении в позднюю.
Пункт 5 инструкции:
Лесник и К.
Толя
Гибрид
Пункт 5 инструкции:
Спасибо Алексей за участи. Сегодня обкатал на воде новое зажигание. Первое, мотор стал мягче работать на холостых. Они у меня 1200об.м Когда включаешь скорость мотор лучше преодолевает форсаж и не глохнет. На прогретом моторе, на ходу, хлопков в глушитель не слышал . Река сильно разлилась и течение большое, не опытному рулевому не до экспериментов. Зажигание передвинул с 73 градусов на 70, больших изменений не заметил. Ещё бы какой термометр ему поставить☺
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Про то как поставить на Ваше зажигание датчик температуры подробно в видео.
Под видео есть юстировочная табличка для датчика. Схема подключения датчика и про то как организовать управления углом опережения от температуры и отключение зажигания при перегреве понятно из листа данных, если не понятно разжую подробней.
Лесник и К.
Толя
Гибрид
Лесник и К.
Толя
Гибрид
Почему кнопочки на пульте так туго нажимаются, они как будто чем заклеены
