IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
В общем нужна прокладка. Есть ли алтернативный вариант самому сделать? Или где то купить ?
czech
Антон
Диана-350
В ВК в группе по джонсонам обратись к Анатолию Сидненко, заказывал у него для своего мотора. Делает с обечайкой и без нее.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Такой вариант, развольцевать старое кольцо и перепресовать на паранитову прокладку?
203713
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Да я бы и сам вырубил, хоть из меди или алюминия. Кренгелита, асбесто-металла что то не нашел ни где поблизости.
В "Механике" прокладки от 700р. делают, еще авито 1 предложение.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Жалко что он из Миасс, это 2 недели будет ехать почтой (
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Нашел кастрюлю алюминиевую не нужную) Как раз 1мм, такой вариант подойдет??? ))) И еще медной смазкой обработать.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Когда скутерами увлекался, то медную ставил и по 5ть раз разборку выдерживала, мазал графитом, иногда подшлифовывал т.к. от кроссового установил поршень.
Алюминий можно по идее поставить, только центральные кольца из нержавейки насодить родные, но неуверен в компенации болтов гбц которые из нержы, т.е. могут потнуться или вырвать резьбу.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Получилась у меня прокладуля, прокладочный материял виктор рейнз, армированный. Кольца родные переставил.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
отходил неделю на ладоге, больше 30литров бенза, в начале мотор не ехал, увеличил зазор на свечах до 0.7 и мотор стал пулять. Карб выставил на 2 полных оборота от упора. Прокладку на 5й день проверил, раскрутил посмотрел и прикрутил - все ок. Подшипники свое дело то же сделали, тряски мотора меньше. Ура!
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
С меня все началось.
У Анатолия есть все размеры и оправки.
Заказывайте.
