vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Перекопал просторы, но так и не нашёл ответа((...тот же вопрос адресовал на мотолодку...
У меня Хонда bf30D и по сервис мануалу должен стоять термостат 60-70 градусов (начало открытия-до полного открытия). При проверке термостата обнаружил, что стоит термостат 72-82 градуса, которые по мануалы ставятся на моделях А.
Отличий моторов А и D особых, кроме объема (у Д больше на 50 куб) я не нашёл. И в просторах инета то же нет инфо (не нашёл).
Вопрос-почему стоят разные термостаты? Чем это обусловлено-разным конструктивом моторов? Или разными климатическими условиями (регион экспорта мотора)?
Не забивай себе голову.
Если уж сильно скучно, то вынимай термостат 10 июня и ставь его обратно 20 сентября.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Это имхо не нормально, а от безысходности разве что...
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Хотелось бы обоснованный ответ на вопрос получить...неужели никто не знает?
Ну, если чесно , есть у меня два термостата оригенал 72° китай 60с копейками градусов, возможно у серии D форсанули, типо стенки расточили, и добавили50кубов, двигатель стал грется больше, вот и воткнули 60градусов :unknown:
При том что я заметил на градуснике что летом мотор 90-95° , а вот к зиме поближе 80°- до90° , термостат 72°, но есче зависет от смеси топлива, беднее будет горячее мотор
Дык ещё же и вода в болоте разной температуры. У меня на оке в ноябре +4, а в Деснаре в это же время на трояне +32., может это ещё как?
С холодной проблема , с горячей нет проблем, вот к стате и 60С°, проблема держать двигатель в рабочем диапозоне
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Интересно...вот и меня мучает тот же вопрос.
Кстати, спросил у Уссурийцев, они считают, что больше зависит от климатических условий. Это их имхо, основываются ещё и на опыте привоза моторов из Япии-с юга чаще приходят с холодными термостатами, а с севера-теплыми.
Официал что то молчат, но думаю ответ будет очевидным-«ставьте то, что прописано»...без объяснения (
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Посмотрел сервис мануал (как смог eng) действительно ход поршня одинаков 63 мм, а диаметр 61 против 58 у А...не нашёл размеров БЦ, но если одинаковы (похоже на то), то видимо мотор стал действительно погорячей, быстрей греется (инертность) и было бы логично раньше открывать термостат.
Кстати не совсем разобрался с мануалом, но какая то трубка охлаждения у D больше в диаметре, чем у А (см. Фото)
Не понял где это, но water hose joint перевод как -соединение водяного шланга.
Зы: думаю нужно срочно найти ТС на 60... зызы: жиклеры кстати то же разные, на А #110 (богаче), а на Д #105
203479
pan
Киев
Honda BF40D
У меня серия "А" и термостат 72 градуса. В серии "D" термостат нужен 60 градусов. Ставь который указан в мануале и не парь мозг.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Давно уже поставил холодный)…а интересовал то вопрос - «почему», тк Honda так и не ответила, а дилеры ответили «не знаем» (по крайней мере-честно).
Самый разумный ответ дал mura 555555
