Tuzik
Гродно
Анатолий
Южанка2
Пока нет
Друзья добрый день , нужен совет какой взять винт на этот комплект, мотор покупался с оригинальным винтом 9,9/11 , какой взять второй, оптимальный , пока не сезон хочется подготовиться, на ход не спускалась, после тюнинга вес лодки прибавился где то на 150 кг+~,планируются рыбалки 1+1 реже 1+2 , не частые прогулки с семьей 4 чела202721
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Начать нужно с подъёма транца, мотор низко висит...
И второе... Какой винт нужен, покажет только вода и тахометр, пока это гадание на кофейной гуще.... На этом моторе оригинальный винт 9.9/12"
Tuzik
Гродно
Анатолий
Южанка2
Пока нет
Транец уже поднял , это старое фото только после покупки мотора, я все это понимаю но хотелось бы до окончания запрета, все иметь , на заказ и покупку винта много времени уходит как то так, 9,9 /13 не подойдёт?!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я хоть не Хондовод, но думаю, надо взять 13. Только опять же: оригинал или китай... Там реальный шаг 13 дюймов может разнится.
И обязательно поставить тахометр. Для начала можно простой индукционный китайский.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
У меня для Лёгкой Обяхи стоит Солас Нержа 10/13... В одного крутит 5800- 5900... И скорость 54 кмч... Южанка потяжелее и по весу и в ходу, думаю 13 винт не раскрутит.... Я б оригинальный, серповидный 12" взял ( у меня такой винт для 2-х + груз) крутится 5500 и скорость 45 кмч... Есть ещё 10/10 оригинальный, тот толкает полностью загруженную лодку ...
Tuzik
Гродно
Анатолий
Южанка2
Пока нет
Тахометр один стоит, но не оригинальный, хочу подсоединить индукционный , чтобы проверить правильность настроек, хотел взять 9,9/12 (оригинал)но чуть передумал , очень продавец хотел мне продать!!!? Пока размышляю советуюсь!
Доброе утро, понял спасибо за ответ, ну пока заказал Китай на али, 9,7/8 13(небольшие деньги) чтобы был хоть второй был ,а там по ходу буду решать! Как то так !!!
Tuzik
Гродно
Анатолий
Южанка2
Пока нет
Доброе утро, понял спасибо за оRR291251491BYтвет, ну пока заказал Китай на али, 9,7/8 13(небольшие деньги) чтобы хоть второй был ,а там по ходу буду решать! Как то так !!!
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Доброе утро, понял спасибо за ответ, ну пока заказал Китай на али, 9,7/8 13(небольшие деньги) ...
Тоже приобрёл Китай , а теперь и выкинуть то жалко и Адмиралу на правило отсылать дорого.
Будет как запасной , на всякий случай , до дома добраться.
Tuzik
Гродно
Анатолий
Южанка2
Пока нет
Осознаю риск, но пока так!!!
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
На Ю2 МОТОР НИССАН 30 4 т. Старый винт на 14 и новый такой же . Старый перекручивал, скорость не больше 40 кмч. Новый до 6 тыс чуть не дотягивает на максималке, скорость поднялась до 48. Вот вам и одинаковые винты, вроде бы. Новый брал Солас, старый какой неизвестно. есть только маркировка на 14.
Маркировка и фактические параметры винтов солас, это сферический конь в вакууме.
Солос 14, по факту скорее всего будет 13 шагом, придушенный ложками, поэтому он так шустро крутится.
Старый винт скорее всего стертый и битый, потому перекручивает.
Фотки покажи, давай глянем, че за винты?
Но если и правда тридцатка так уверено вертит 14 шаг, настройка комплекта у тебя идеальная.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Лодка осталась на базе в астрахани. Винт тоже там. взял его на запас. Покупал СОЛАС В АКВА ВИАНЕ, по маркировке 52111-099-14.Цена в р-не 6 тр. Старый винт был белого цвета. Конечно же он подстерт и немного бита одна лопасть. Начало сочиться масло из сальника , я подумал, что причина именно в разбалансировке винта. купил новый. сальник поменял.
Как-то специально не заморачивался подбором винтов, вроде устраивало все. Но теперь разницу почувствовал. На старом часто срабатывала отсечка мотора, перекрут более 6 тысяч. На этом такого нет, больше 6 тысяч не крутит вообще. Больше 2 чел. в лодке не бывает, а чаще всего рыбалка в одного. Теперь и лодка порезвее, и бензина экономия.
Ну мне все так говорят....
Но без замеров, на глаз, масштаб определить очень сложно.
А на самом деле это будет вот так....
203231
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Андрей, но не настолько уж винт убит. Найду фото. выставлю.
