snaiper1774
Новомосковск, Днепропетровская обл.
Днепр
HIDEA 30
Доброе время суток всем коллегам водомоторникам! Недавно купил себе комплект лодка Днепр и мотор 2т HIDEA 30. Три раза выезжал на рыбалку, были замечания по работе мотора. На малых оборотах плохо работает, но успокаивал себя тем что у меня ещё есть мотор Parsun 15 4т и он работает совсем по-другому. В воскресенье ехал с рыбалки, на тахометре 3500 оборотов, пару раз был небольшой типа рывок мотора, а потом резко появился металлический звук и мотор заглох. Управление с румпеля, на подгазовке заводится, но сильный грохот. Убираю газ для включения скорости он глохнет. Подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема. Что это может быть? За советы купить хорошего Японца заранее спасибо, это всё в планах, но надо что то сделать с этим.
Не Хайди, конечно, но подобное было на Вихре. Сгрызло нижнюю шейку шатуна, рассыпался роликовый подшипник, оборвало шатун и пробило картер. По симптоматике один в один, как ты написал. Здесь.
Разбирай мотоголову. Вангую. Основная причина таких вещей - разрушение в следствии коррозии (по разным причинам), либо некачественная термообработка деталей.
Ремонт не вернёт его прежней стоимости. Продать как есть и забыть, купить Ямаху.
snaiper1774
Днепр
HIDEA 30
Я не за стоимость спрашивал. Я спрашивал может кто знает что это за хрень. Я ещё до поломки планировал продать его и парсун и купить ямаху
Без фото определить невозможно, там может быть десяток причин.
Стуканул твой кетаец, умер.
Выкинуть остатки, купить нормальный мотор и радоваться жизни.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Вихрь 25, HIDEA30 FES
Ребята добрый день! Может кто подскажет можно ли на ногу с поддоном от Хайди 30 поставить двигатель от Хайди 40? Подойдёт ли он по шлицам и по болтовым соединениям в поддоне?
Думаю что нет.
Это разные моторы
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Спасибо!
А сравнить нет возможности,фото там например,хоть что нибуть есть?
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
К сожалению нет
Прообразы ямаховские - разные моторы. Блоки совершенно разные. Вот 25 и 30 на основе одного блока должны быть или вообще один мотор, но задушенный зажиганием и прокладкой под карбом.
Даже и близко не подойдёт. У меня 40ка, на виду есть 30ки, совсем разные моторы, тем более что оба клоны ямах естественно по силам.
Так у тебя 4т 3ц
А в 2 т 2 ц,при том в 30 и 40 по 2 горшка,кубатура разная
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Приобрёл в прошлом году мотор Хайди 30, по моим ощущениям для Прогресса2 он немного слабоват в плане скоростных характеристик, и была у меня мысль купить мотоголовку от 40-ки. В одного на воде мой Прогресс идёт 39 км, мне кажется что маловато. Есть у меня ещё одно сомнение по поводу скоростных характеристик. Купил я Прогресса 73 года выпуска ну и соответственно как и многие присутствующие здесь решил его немного привезти в чувства и доработать. Когда занимался покраской решил дно покрасить Раптором дабы подходя к берегу не стирать краску на форштевне и дне. Как показала практика всё это хрень и краска стирается до алюминия, теперь я думаю а не влияет ли шершавое дно покрашенное Раптором на скоростные характеристики?
Сколько раптора ушло на днище
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
2 флакона
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Все швы проходил полиуретановым герметиком кислотный грунт и Раптор
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Теперь думаю придётся зашлифовывать днище и красить его глянцем, что бы скольжение было лучше:?
Раптор очень скользкий, нужно уметь ложить,а не пыль с калючками кидать
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
А краска такая может влиять на ходовые качества? У меня был маляр так себе, Раптором работал пру тройку раз:shock:
39 нормальная скорость для куйбышевского п2
Это нормальная скрость для Прогресса под тридцаткой. Чуть-чуть можно добавить поигравшись шагом винта и установкой движка на транец: высота установки и наклон. При хорошем же загрузе с более скоростным винтом скорость потеряется быстрее чем в тем что стоит сейчас. Даже установка более грузового винта при сильной загрузке может дать большую скорость чем с имеющимся сейчас. Физику не обманешь.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Значит не заё... голову ни себе ни окружающим! Спасибо!
