someniceguyz
Киев
Южанка
Evinrude 25 XP, Ветерок 8
Друзья, всем привет!
Прошу помощи и советов бывалых, так как сам в электрике разбираюсь поверхностно:
У меня двухтактный Эвинруд 25ка. С мотором все классно и мне он безумно нравиться.
Выпрямителя напряжения на нем не стояло, когда брал его с рук, но в мастерской мне поставили вот такой вариант (смотрите фото).
Сказали, что это оригинальный от Джонсонов / Эвинрудов. Накинь просто "плюс" на красный провод и "минус" на массу (на корпус движка) и все будет работать, но нихера)))
По факту, при работающем двигателе на холостых или на 2000 и больше оборотах (включенная передача), мультиметром на плюсе (красном проводе) ничего не показывает! Собственно, и как и на всех остальных.
Показывает бегающие значения и никаких 12-14 вольт не появляется, при любых вариантах проверки иголками мультиметра разных коннектов.
В мастерской говорят, что я не шарю и все должно работать. Я был у товарища-моториста - у него все аналогично было при проверке. Мы накинули аккум с предохранителем, как предлагали в мастерской, - предохранитель сгорел сразу, то есть я так понимаю коротит на массу.
В общем, подскажите, где я туплю и в чем может быть трабл? Спасибо!
Если требуется больше фото - сделаю.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Я конечно тоже не особо разбираюсь, но где на фото стабилизатор? Я вижу только колодку. С колодки три провода идут на розетку с переменкой.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да должен быть вставлен в круглое очко, но его там нет.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
вы куда смотрите с Пашкой?, все на месте на фото, :D, правда это не стабилизатор, а выпрямитель, к нему надо АКБ (который и стабилизирует напряжение)
Aleksei 1415
липецк
А чё у него жопа чёрная, на резиновую затычку похожа.....?
Aleksei 1415
липецк
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Век живи - век учись!
someniceguyz
Киев
Южанка
Добрый день! Благодарю за ответ и ответы ребятам)))
Скажите, какой АКБ нужно искать и как конектить, есть какая-то особая схема? Или мы сейчас говорим о обычном сульфатном аккумуляторе? Заранее благодарю
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
АКБ автомобильный от 40 Аh, у меня стоит от матиза на 45 Аh, форм-фактор маленький.
someniceguyz
Киев
Южанка
Такс, то есть просто накинуть напрямую и все с ним будет ок?) Просто я же писал в посте, что мы накинули через предохранитель, завели и предохранитель сгорел моментально. Я аккум не спалю, не замкну банку ему или не оплавлю проводку?)
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Давай для начала померяем напряжение, тестер ставь на (постоянное) измерение и кидай на колодку на красный один щуп и на массу второй щуп, на ХХ должно показывать около 6 v, на полных оборотах около 100 v, если так есть, то как раз АКБ и стабилизирует эти скачки, т.е. при подключенном АКБ что на ХХ что на полных будет в районе 12,7 - 13,5 (+ -) v
someniceguyz
Киев
Южанка
Принято! Попробую!
