Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Геннадий ,ответил в личку. Я сам такой , из мелочей выстраиваем общую картину.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вариант морского румпеля для Ветерка у Ромиса . Постараюсь найти и скинуть ссылку.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вопрос по тяге румпеля удлиненного ,открытый , не знаю с измененной или нет.
sgb
Гродно
Геннадий
Я рад. Это лишь опрос о целесообразности. Мне кажется, что да.
Место, где хранится лодка и мотор, мне пока недоступно. Поэтому и всякие измерения тоже.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Странная у тебя логика. Вопросов не возникало до сих пор потому, что проблемы нет. Ездят ребята и не парятся.
А ты ещё не ездил, но проблему видишь. Отклонение. Надо гнуть для удобства управления. А ребята то не знают!:shock:
Но посмотреть на твою конструкцию гнутого удлинителя было бы интересно. Выкладывай.
sgb
Гродно
Геннадий
Пока она только в голове. Сделаю - покажу. А ориентироваться на большинство не всегда верно. Не было бы усовершенствований и новых, неизвестных ранее вещей.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Согласен. Потому буду ждать с интересом.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
У меня кресло вращающееся и НДНД лодка. Я бы еще сильнее румпель влево загнул. Удлинитель около 0.5 м не телескоп. Иногда в кресло упирается при развороте на малом ходу. На большой скорости все равно такой манёвр опасен....
sgb
Гродно
Геннадий
А насколько далеко рука отводится влево при повороте вправо? Вызывает ли дискомфорт?
Что бы румпель не упирался его можно немного укоротить.
Про скорость при разворотах понятно.
С.Н.
Ветерок 8М
Я не измерял. Вроде более или менее удобно. Длинна ручка мешает немного при рыбалке...в поднятом вверх состоянии она не держиться...
Нет, не надо в моем случае. Наоборот хочется еще вперед сдвинуться, но тогда до выключения редуктора не дотянуться.
Измерил в магазине удлиненный румпел от ветерка. При его установке общая длина будет меньше всего на 20 см. Однако, мне кажется, что возить не удобно двигатель будет в багажнике.
  • 582,8 КБ Просмотры: 289
sgb
Гродно
Геннадий
Понял, спасибо.
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ветерок-8, Ветерок-12, Hidea 9.9
Я делал себе на Ветерок + Автобот удлинитель из трубы советского пылесоса. Удобно на дальняк ехать по большой воде. Если нужно маневрировать то приходится приподнимать румпель вверх потому что правом повороте в левый борт упирается - довольно неудобно получается...
На малых речках совсем не ставлю удлинитель из-за этого.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
Привет!
Благодаря коллективному обсуждению вопроса (https://forum.motorka.org/threads/28971/ ) я понял свою главную ошибку, из-за чего и задал вопрос.
Я исходил из привычного расположения водителя на транцевой (задней) банке (сидении) правее мотора. Это же положение водителя (по правому борту) я экстраполировал и для использования среднего сидения. Это неверно, ведь удлинитель требуется лишь при использовании лодки в одиночку. А значит, водитель будет располагаться по центру сидения, сантиметров на 40-50 левее, чем на задней банке. Поэтому изгиб удлинителя вряд ли нужен.
Кстати, расположение водителя по центру лодки улучшает и горизонтальную развеску лодки и несколько сгладит реакцию на левое вращение гребного винта у Ветерка.
Всем спасибо.
