Одиссей83
- А-Мелентьево
- Андрей
- Раскладушка- кулас
- Оса, салют
Знакомый ведущий
) Река Дон
То есть к кормаку изначально три лески уходит — леска кармака, леска кольца и третья леска это от снасти?Кольцо на отдельной верёвке, достал, воткнул, опустил. Ничего не мешается.
Отдельно получается выматывать снасть и леску с кольца. Если снасть классика без катушки лески между собой только путаться будут.. учитывая что от груза у меня еще отвод с 3 крючками через метр — разницы вообще нет есть на леске грузило или нет..Отцепил леску с яйцами - они болтаются - вес - мешаются . А так отцепил леску с пружиной (булавка) и тянешь леску только с поводками.
Да я ими вообще не ловилОтдельно получается выматывать снасть и леску с кольца. Если снасть классика без катушки лески между собой только путаться будут.. учитывая что от груза у меня еще отвод с 3 крючками через метр — разницы вообще нет есть на леске грузило или нет..
А при холостой подсечке твоя система вероятно срабатывает на предмет отцепления от груза... то есть холостая поклевка ведет к тому что бы снасть всю вынимать. яйца же отстегиваются только если рыба засеклась. Если мелочь засекается — бывает и не отстегивается даже..
Это я просто подумал где есть плюсы и где минусы. Я то знаю плюсы минусы только своей снасти. Интересно бы услышать твое мнение в сравнении снастей..
Когда вываживаеш — яйца вообще не мешают. Если у тебя 5—6 метров глубины то груза грамм 20 будет хватать. Да еще — обрати внимание на длину удочки — 180 однозначно для ловли на кармак черезчур много — кивок и с него леска удочки должна быть как можно ближе к шнуру кармака.. еще грузила по месту ловли подбираются — чем мельче глубина тем грузило легче ставить можно.. вообще то критерий такой — минимальный вес грузила с которым ты почувствуешь как оно дошло и стукнулось об кармак — самое то будет..Да я ими вообще не ловилтоже прикидываю что лучше, а в споре рождается истина. Сделаю две разных и попробую.
