Статус
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Сомнительно приобретение это когда взял мот за 500к и проездил 5000 мч,вместо взял мот за 580к и проездил 9000+мч.
Под большую загрузку зачем брать 808см.50,когда надо брать 996см 60 лс...голова то она чтоб еду туда класть...
Так в чём плюсы именно 50 хонды? Если лодка тяжелая - брать 60л.с., либо литровый 50ик.
Хочется максимальной отдачи, а повесить можно только 50л.с.? Тоже лучше выбрать литровый полтос.
Хочется экономить на топливе? Почему бы мне лучше не взять сороковку, например, той же хонды с теми же 808 кубами? В ней наверное больше, чем 40 сил. Будет экономия при покупке почти 50 тысяч, а разница в мощности минимальная.
Поэтому я считаю, что хонда 50 довольно неудачный двигатель.
В какой ситуации можно выбрать именно хонду 50? А не литровый полтинник и не хонду 40 или 60?
ага:D:D:Dи живут после кончины я и су 5+ лет :Dхонда гарантию с другого края дает:crazy:
Меркурий 40 2008 года. Купили в 2011. В этом году будем синхронизировать карбюраторы (сами накосячили) и менять помпу. Это разве плохая надёжность?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Ну вот ты и попал......
А Гена сказал, что Х50 самый удачный мотор.
Корочун тебе, щас Гена порвёт на ветошь. Как ты посмел перечить, он же первый сказал, что полтос - супер.? :dedok
Если че, у меня чистая Х40, 808 куб., можем летом сравнить с полтосом 808 куб., ну например удавливая оба мотора шагом винта. Если они мало чем отличаются, то давится будут долго и уныло. А если там 10л/с разница, то сороковка должна рухнуть по оборотам, после какого то очередного шага.
Ну это я так предпологаю....., тест на манер муленетки.... - этой то хрени точно нет ни у кого.
Или ещё проще, Жопа к жопе и алга.....
Как в кино " трактористы" ...., палец суй......
Потанула
Потанул
Для 30л.с. это хороший объём. А вот на полтосе у них 808, когда у конкурентов в районе литра
А у конкурентов редукция какая Знаешь?вот разберись потом пиши, где тяга и скорасть
Потанула
Потанул
50порвет 40, , и рухнет по оборотам 40вка, я же неспроста карбы от 50воткнул , там все разное, начиная с жиклеров ,дифузорав, реально мощи добавляется
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Было бы интересно посмотреть на такое сравнение.
А Геннадий похоже просто не вникал...
Конечно знаю.
Меркурий - 1.83 (обычный редуктор), 2.33 (бигфут). Мотор на бигфуте дороже.
Ямаха- 1.85
Хонда - 2.08
Сузуки - 2.27
А что едет лучше? Маленькие редуктора с большими оборотами или же большие редуктора с маленькими оборотами?
Вроде как считается, что большие редуктора с меньшими оборотами дают бОльшую тягу, но меньшую максималку.
Т.е. Получается мерк (обычный редуктор) и ямаха будут более скоростными, а хонда более грузовая, но мерк (бигфут) и сузуки ещё более грузовые. Но так ли это? И что будет более тяговитое? Хонда с редукцией 2,08 и объёмом 808? Или же мерк и ямаха с редукцией 1.83/1.85, но объёмом 995/996?
Как по ощущениям? И как по винтам? На сколько обороты выросли? В какую цену вышла переделка? Стоит ли доплачивать 50 тысяч (560 долларов) чтобы получить 50 в коробке?
Потанула
Потанул
Конечно знаю.
Ямаха- 1.85
Хонда - 2.08
Сузуки - 2.27
Переделка выдийдет за сколько купишь карбы, 14-1/4 винт раскрутила до 5500, на 40 до 4900 помойму, оригинал винт
Про обьемы, так и жрать будет обьем больше ,
Будет одно и тоже примерно , только хонда жрать меньше будет, хонда редуктором вытанет, а ямаха обьемом, на ямахе обороты будут больше ,
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Спасибо за инфу. Результаты достойные
Хонда редуктором вытанет, а ямаха обьемом, на ямахе обороты будут больше
Получается тяга будет одинаковая, но ямаха уйдёт на максималке.
Но по отзывам хонда 50 тяжелые лодки тянет хуже литровых полтинников.
Жаль только, что всё это проверить на практике довольно сложно
Потанула
Потанул
Конечно знаю.
Ямаха- 1.85
Хонда - 2.08
Сузуки - 2.27
100€карбы, но я заказывал есче жиклеры, их три вида топлива, но отдельно
Потанула
Потанул
У меня по твойму какая лодка? Прог 2м, как Адмирал говарил перегружиная, и есче 5 взрослых , и малой, хонда 40 вытаскивает на глис и валит с потерей гдето 3-5 км/ч , противно что у хонды мотор крутится против часовой , тянет хонда очень хорошо,
Андрей, а у тебя кроме хонды какие моторы были? Иностранческие, не вихри с ветрами.
Потанула
Потанул
Слава яйцем что только хонда, и дальше тоже будет хонда, и помру в гроб тоже хонду положить :yes:самый надежный :dedok хонда бензин мерседес дизел
Понятно. Опытный пользователь.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Прог 2 - это не тяжелая лодка. На них вообще без изменений больше 30 вешать нельзя. 40-50л.с. там с запасом. Тяжелая - это какой-нибудь новодел 4.8 метра
Потанула
Потанул
Нет там запаса, после 50км/ч ложится и ощущения что корма подымается в место носа, новоделы сколько весят? 250кг?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
После 50км/ч возможно проблема уже не в весе, а в обводах
Новоделы в размере 4.8 обычно в районе 400-450кг
Потанула
Потанул
Волжанка 49 350кг ,так и мотор туда можно 60кабыл,
Правильно говаришь ,в обводах дело в проге, они сведены к корме , и получаем корму вверх, зато груза можно караул сколько, 40-43км/ч самое то для прога, на волне по колено где то 35-38км/ч,
Въе.....ся в волну чуть зубов нелешился, вот и хочу поменять корпус , не меньше 5метров и мотора 100л.с. , и высоким бортом , чтоб допуск был 1.2 метра высота волны
Потанула
Потанул
На фото ты тоже хер поймёшь. Вроде, мужик возле речки. А так непонятно
Что понятней?сравниваем разные моторы , с разным объемом и разными редуктора и делаем выводы,
По фоткам гильз в интернете надежность моторов оцениваешь... Да ты этот, как его? Феномен! Тебе в Формулу-1 экспертом надо. Бабла срубишь.
Потанула
Потанул
Хватило, гилзу хонды 2002года и ямахи, вся разница на лицо, качество отстой ,сплавы хуже, задиры хонов нет , да и с тех годов ямахи просто неживут так как хонды,
Потанула
Потанул
Андрушенька ,я в свое время просил чтоб мне гильзы отливали,( точнее болванки) , :dedok, для чего лучше незнать , и уж почему отливали, и из чего подавно
Спасибо, сэнсэй.
Статус
