Статус
А и это......
Некоторые моторы без винтов идут.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Повторю вопрос, а нахрена тебе эти данные в литрах в час?
Неее,... мне они не нужны , возможно как и Гене, я свой пробег и запас с собой знаю.
Но вы его не поняли и наехали, а ведь он прав.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
115кило
Мытищи
Геннадий
Ты не выкручивайся, я подобрал винты...
15 шаг для Прогресса, 10 шаг для "Гулянки".
Я вопрос задал.... Моторы одинаково жрут на 5000об/мин?????
Будут жрать одинаково один и тот же мотор,скорость будет разная и пройденное расстояние.Но при условии если винты не будут уходить в перекрут и будут раскручиваться на максималке до положенных оборотов
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Почему,? зачем? Скакого перепуга?
У любого мотора целый ряд винтов перечислены в паспорте.
Нахрена мне 13 шаг на Амуре с тридцаткой?????
Это че за выкрутасы?
Мы же сейчас не винты под лодку подбираем.
Я же написал, Берём венты те что что стоят с завода , и для примера твою Обяшку.
При5000 50ке ты выиграешь в скорости но сожрёшь больше чем 30.
Так и лодки тоже могут ходить без мотора.
Можно ещё и про водомёты заговорить, так там вообще тёмный лес.
Что значит не поняли?
Всё предельно ясно.
Затуп это называется.
Если бы у вас была бы логика, вы бы её включили и сами бы разобрались чисто логически. Тут не нужно институтов кончать, все на уровне элементарной логики, в голове, не на бумажке!!!!! решается.
А вы логистикой это решали, а не логикой.
Потерянное поколение. Тьфунах.
Але ку-ку?
Ну проедь на машине с оборотами 3000 на первой и на пятой скорости час!!!
Потом скажешь одинаково мотор жрёт?
И нахрена столько передач в машинах поналепили, правда ведь?????
Логику включи.
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Всё предельно ясно.
Логика в том что изначально нужно смотреть удельный расход, а это граммы на лошадиную силу в час! И от этого играть с винтами, течениями, лодками и весом Гены. А ты с обратной стороны заходишь, то есть понял откуда... Вот у тебя то логики и нет. Дизели здесь не при чём.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну тогда извини,я же не знал что на хонды коробки передач ставить начали :lol: Вот поэтому и живём так,потому что народ 2+2 сложить не может.Но от тебя Адмирал я не ожидал что простая вещь тебя в ступор введёт
И снова Здрасте, забор покрасьте.....
Что значит дизель не при чем?
Вот у него задача, как раз, отмолотить час, сожрать тонну, выдать 5 киловатт часов.
Например.
У мотора твоего задача отвезти тебя вон туда, побыстрее и сожрать поменьше.
То есть задача та же самая, что и у машины.
У машины эта задача решается коробкой передач, у ПЛМ эта задача решается шагом винта.
Что опять то не так?
Не беси.
У хонды коробка передач это шаг винта.
115кило
Мытищи
Геннадий
а ты будешь ставить винт который на твоей хонде не сможет раскрутится выше 4000 оборотов на полном газу с планируемой загрузкой?Или будешь ставить винт который раскрутится на полном газу с планируемой загрузкой до 8000 оборотов? Допустим нет отсечки на моторе
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Обоснуй почему??????
Я на своём длинномере , в меру гружёном, на 15ке , на 10 винте, с 25литрами в среднем ухожу на 110 -120 км. средняя скорость 18-22
На 30ке (новая не обкатанная) возможно по этому, на 12 винте с 25 литрами в среднем ухожу на 80-85 км. средняя скорость 28-30
На 15ке я иду 4.5-5.5 часов.
На 30ке 2.5-3ч.
Обороты +- 4800-5000
Вот так у меня получается.
Возможно после 40-50 м/ч ,30каа побежит по веселей и экономичнее , но не значительно.
На Обяшке на 15ке не ходил.
Про кривизну винтов говорить не будем.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Адмирал , ну ведь он о5 прав !
Ты посчитай на одинаковых оборотах.
А вот убил прям наповал :lol:
Тогда вот тебе задача, щас посмотрим, как ты её решишь....
Дано....
РАСХОД 250гр/л/с/час.
Вопрос.
Какой винт нужен Гене?
Ну давай, играй винтами, течениями, лодками, весом Гены.....
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Задача такая: ставишь рядом ямаху 40 и хонду 40 с одинаковыми винтами и выводишь на одинаковые обороты. Кто сожрёт меньше?
На 30ке 2.5-3ч.
Опять двадцать пять.....
Ты опять валишь в кучу водоизмещенку и глисирование.
Оба твои мотора не предназначены для водоизмещенки. Оба покажут отвратительный результат в сравнении с низкооборотистым, малосильным говноходом.
115кило
Мытищи
Геннадий
Вот мне другое интересно.На хонде 50 кажись 3 карба стоит.Почему она до 4000 оборотов так мало жрёт.У неё тока один карб на малых оборотах работает, потом другие карбы начинают включаться или как?
Потанула
Потанул
На хонде 40л.с. прогресс 2м(гружоный) 13 винт примерно 230- 240 км 53-55 литров , против течение и по , 40- 45km/h , примерно ,точно непомню,так пол тонны веса тянет 40л.с.
А вот.....
Летят два крокодила, один розовый, другой в Африку......
Сколько метров кефира выплюнет паравоз, если червяк проглотит гайку?
Отвечай.
115кило
Мытищи
Геннадий
Хонда меньше сожрёт на оборотах до 4000,а потом одинаково жрать начнут.Вот мне и интересно стало,почему так.Может у неё карбы или цилиндры отключаются?
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Не чё я не валю , я привёл пример конкретно с водоизмещёнкой.
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Здесь , что то одно лишнее... 250гр. , л/с , час :D
Да вроде так и должно быть, только надо плотность учитывать, если в литрах считаешь. Плотность 95 бензина 0,71. То есть 1 литр юудет весить 710 грамм.
Статус
