Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
в коробке всё лежит,а коробка на стелаже.Нахрен её ворочать?Буду мотор как ставить,так всё покажу,9.9 сёдня снял с болтов и оставил на транце пока.
Вернёмся к нашим баранам.Вот это я имею из приборов на лодку.Думаю что тахометр ещё поставить и будет достаточно.Если свои приборы я подсоединю к выходу с акума,то они заработают.А вот какой тахометр к моему мотору взять?И может я чё то ещё пропустил что надо из приборов?
197948
Да нахрен нам твои бараны, давай винт показывай. Мотор заводи, показывай.
И дурью не майся, из приборов тебе нужен только тахометр, авто навигатор и эхолот.
На фиг тебе этот бред на фотке?
115кило
Мытищи
Геннадий
Там розетка,зарядка и вольтметр однако и рамка родная есть под это дело
115кило
Мытищи
Геннадий
Ща все брошу и мотор начну зимой заводить.Нахрена?
Нет, давай в сезон мыздыкаться, потекший сальник менять, 2 месяца ждать, потом не тот приехал, ещё 2 месяца, а потом узнать, что один гошок троит...... Это же ямаха, завёл, проверил, и занимайся другими делами.
Два мощных провода тащишь к посту,по тросам, на текстолит их мощно прикручиваешь, от туда и будешь питать всю свою ненужную хрень.
Заводи мотор. Не тяни мыську за пупыську.
115кило
Мытищи
Геннадий
Это же ямаха.Какие нахрен сальники?Ключ повернул и всё заработало.
электропровод 2.5 сечение хватит?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
И винт покажи. На эти моторы иногда ставят винты старого образца, серпами лопасти у них. Вот эти винты идеальны, не надо их править. А если обычная "сиська", как на 9,9, то говно однозначно.
Такая самоуверенность,будто Хонду купил....или все таки Хонду взял,а нас троллишь тут?:mad:
Гена завязывай и так уже чуть не прихватило...
фото или ссылку на такой винт если можно.
С лева этот "косой"винт, старого образца, с постоянным шагом, а справа это современный винт(сиська), с "переменным," то есть кривым шагом.
197950
197951
197952
Вот именно, что ямаха. Ну дело твоё, твои грабли, что хошь с ними, то и делай.
Примеров хренова пропасть, но тебе видимо свой пример нужен.
Провода у электриков спрашивай, я кинул жирные, не знаю какие, не люблю сопли.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
2 ва дня спрашивал как тахометр подсоеденить.Ни один хондовод не подсказал,а ларчик просто открывался.6мин 30 сек
Ну ты кадр.... А на фига хондаводам твоя сраная ямаховская песочница? В песочницу коты срать любят, вот и копайся там сам, это же твой выбор был .
115кило
Мытищи
Геннадий
Это я к тому что умная ямаха уже все проводки подвела сама.А хондовода спрашиваешь как тахометр подсоединить к машинке.И начинается...Возьми бухту провода,обмотай её вокруг лодки,оставшееся подсоедини к мотру и тащи на текстолитовую доску,там порежь на мелкие кусочки всё и позови знакомого электрика :D
Балбес, я тебе предложил, протащить свою проводку ДЛЯ Потребителей, а не цеплять все на косу от мотора.
Ты котлеты от мух отдеяешь или прям с тарелкой жрёшь руками?
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
115кило
Мытищи
Геннадий
Сам дурак :) Регулировка этого тахометра идёт под любой мотор.Найди мне от ямы тахометр новый,ну хотя бы тыщ за 5
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Хондоводы все дураки.
А че это единственный вариант,Ориганала нет?
115кило
Мытищи
Геннадий
А чтобы потом, Адмиралу не звонить, в соплях, и не умолять че нибудь сделать, найти 2000 оборотов, потому как на тахометре 4100, вместо 6000 положенных.
Эту срань можно брать, но для этого нужно перестать быть уже лягушачьей икрой, тупо завезти мотор прямо сейчас, а не потом в сезон, как некоторая икра думает, и оттарировать этот сраный тахометр, простым и надёжным механическим тахометром или любым другим проверенным.
115кило
Мытищи
Геннадий
Чё я не знаю,я спрашиваю
Статус
