orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Добрый день достался Джонсон 8 л.с. Суть токова не работает нормально охлождение. Давление норм не супер но хватит ,но воду передавливают газы. Это так отступление . Вопрос теперь это отверсти под нижним целиндром это штатное или нет
197318
197319
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Не дописал. Получается через это отверстие вода попадает в контур охлождение сразу с трубки быстрее чем через весь путь . Отверстие 1-2мм.
отверстие штатное.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Через это отверстие вода сливается. Ставьте новую прокладку под двигатель, особенно обратив внимание на герметизацию входной трубки и блока, лучше дополнительно нанести в этом месте герметик и прогерметить край прокладки вокруг выхлопа. Это на 70% остальные 30 прокладка холодильника и головки. Но при их негерметичности большая вероятность попадания воды в циллиндры, (особенно через прокладку головы).
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Спс большое вот нижнюю прокладку я пока и не поменял думал через прокладку головы воздух сечет . Буду вырезать спасибо что откликнулись.
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
А какую прокладку посоветуете из обычного паранита или металласбест тотже ла1.7мм есть то и то. Просто думаю металласбест обожмется норм.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Я себе делал прокладки под блок и крышку выхлопа из паранита + хороший герметик. Под ГБЦ заказывал по своей старой у "народных умельцев". Два года мотор шепчет :).
Блок от 6-ки лежит разобран, завтра гляну по интересующим Вас отверстиям.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да, действительно есть отверстие. Я как-то и внимания не обращал.
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Подскажите ещё пожалуйста вот это отверстие на прокладке заглушено так и должно быть
197427
197427197428
Получается через него вода сливается в ногу.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Прокладку лучше паронит 0,8-1 мм. Вот так выглядит оригинал
197466
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Совершенно верно, отверстие есть. Вот нашёл у себя старую самодельную, оригинал развалился и я её выбросил.197489
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Спасибо за помощь.
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Добрый вечер. Ребята выручите ещё советом. Прокладки я все заменил. Но теперь мотор не заводится. Бензин не поступает в камеры сгорания. Из проделанной мной работы было снятие мотоголовы установка новых прокладок и сборка назад ну голову повертел всяко ложил вверх ногами пока прокладки примерял. До этого заводился без проблем. Следующее думаю может поплавок залип пока вертел . Разобрал карбюратор все норм все продувается поплавок работает иголка тоже. Поставил на место сетуация не поменялась . При 15-20 дерганий идёт выстрел с ноги выхлопными газами. Может есть хитрости как запустить или всё-таки карбюратор ковырять?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Попробуйте напрямую подать в цилиндры топливную смесь шприцом. Если не поможет, то пересмотрите контакты на катушках и блоке CDI. У меня была после смены мотоголовы с 6-ки на 7.5 ситуация с трудным запуском и только на одном цилиндре. Ещё раз всё внимательно пересмотрел и понял что нет контакта на одной катушке. Перекрутил и всё заработало.
orgibon
Тихвин
Flink
Suzuki 2.5
Да искра есть на обоих целиндрах. Только свечки сухие сколько не дергай.
SVN 0708
Одесса
Самоделка фанера+стеклоткань, Кайман-280
Ветерок8, Ветерок12, джонсон 4
Д.в. Попробуйте приложить тонкий целофановый кулек к карбюратору и прокрутите двигатель. Оно покажет или идет всос смеси. Может с прокладкой головы накосячили, попало что-то или лопнула.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да разобрались уже, моторчик ожил. Прямой впрыск и вуаля!
