Хочу поменять 202 генератор с ВАЗ 2106 на Калиновский . Вопрос будет ли Калиновский генератор работать в штатным режиме если на щетки ( минуя интегралку ) подвести провод с релерегулятора ВАЗ 06 или что то добавить нужно ? И наверное на управление реле лампочки надо поменять плюс на минус,, правильно я мыслю ? Шкив у меня увеличенный , крессерские обороты равны в среднем автомобильным режимам .
В тебя такой стоит?
197124
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Я бы все интегралки выкинул и сделал возбуждение через обычную двенадцати вольтовую лампочку.
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Вы бы подобное мнение оставили при себе, если не разбираетесь в теме, не значит что здесь все дуболомы.
Да Андрей сейчас такой стоит , только релерегулятор ( с числами 10-13) уже электроникой , а немеханический., на нее подается 12 вольт на возбуждение ротора , с нее прямиком на щетки, а на интегралку Калиновского необходимо 7 вольт как написано . Если я интегралку отсоединю и прямо на щетки подам провод 67 , будет работать в штатных режимах . Вторая релюшка которая лампочку выключает мне обязательна на нее еще функции возложены , и вторая лампочка как бы лишняя для информации.
Это калинавский
Абсолютно верно. Выкидываем оба внешних реле. они уже имеются в новом генераторе. И получаем нормальное напряжение в сети, и вывод на лампочку.
Я что то непойму, Олег хочет поставить генератор калиновский в место вазовского?? И проблема???
Мне бы проще с генератора все выкинуть , и релюшка которая включает лампу блокирует всех потребителей если генератор не работает .
[QUOTE="Oleg_samara, post: 622563, Вторая релюшка которая лампочку выключает мне обязательна на нее еще функции возложены , и вторая лампочка как бы лишняя для информации.
[/QUOTE]
Вторая необезательно лампочка , если первую от минуса отсаеденить , или реле поставить , и на нее твою лампочку повесить , тогда в родне, например в твом в родном когда напряжение нет на реле лампочка горит ( оно замкнуто), а надо наоборот, когда есть напряжение реле должно быть замкнуто, тоесть поставить реле другое, должно получится
Какя есче функция возложена на реле, непонятно
Так ,это, между 86 и 85 лампочку поставь и 85 к генератору L , и отлключи от реле, должно получится,30 так и будет:oops:
Не понял , зачем в ,,0,, звезды подавать напряжение с лампочки , да у Калиновского Г. по моему нулевой провод не выводится совсем , там с фаз дополнительные диоды . Завтра посмотрю .
Мне со щетками на возбуждение ротора определится нужно , это 67 провод.
Когда подаешь напрежение на генератор на клему L через лампочку, возбуждение проиходит, потом на клеме Lбудет + и лампочка гореть небудет, помойму так
[/QUOTE]
Есть потребители которые должны работать только от генератора , а не от АКБ .
Забудь ты про эти "звезды" у тебя есть две клеммы, плюс и лампочка. Все остальные соединения уже внутри сделаны. И возбуждение там же формируется. Подойди к современному генератору как к "черному ящику" с двумя выводами.
Какие?
[/QUOTE]
Зарядка аккума :hahaha:
Ну если уж совсем по хорошему ,то все потребители работают от генератора т.к.напряжение становится больше чем на аккуме
Зачем? Андрюха же написал , это уже все в современном генераторе есть
Какие?
[/QUOTE]
Фен для обдува лобового стекла , ради него все это и затеял.
Стоял генератор на 213 Ниве карбюраторной с трамблером и не работал , точнее не работал со штатной нивской проводкой, хотя там через лампочку . При снятии клеммы с АКБ мотор глохнет, если на интегралку подать 12 вольт , мотор работает при снятой клемме , но написано так нельзя эксплуатировать ,будет перезаряд. На Ниву поставили генератор с ВАЗ 07, все заработало , Ниве хватит энергетики , а вот себе на Казанку с москвичевским мотором хочу поставить более мощный генератор , ранее там стоял Г202.
