Пластик я нашел, но состояние отвратительное. Будет время– займусь, там делать много, а я со степлокластиком никогда не работал, с нуля осваивать придется. Сейчас есть неплохой стальной, с ним соберу.
Если есть стальной, то зима в помощь. Кучка вариантов. Например:
  1. Снаружи обтянуть стрейч-плёнкой и оклеить стеклотканью в несколько слоёв (по желанию), снять скорлупу. Шлифануть, шпатленуть и покрасить
  2. Вариант 1 плюс Изнутри нанести разделяющий компонент. Я, например, натирал простым воском (правда это был не лодочной колпак, но сути не меняет). Также наклеить стеклоткань (стекломат) с эпоксидной (или полиэфирной) смолой. Получается две скорлупки. Склеить их - получится более близкий по размеру колпак, тоже прочный. Ну и шлифовка, шпатлёвка и окраска.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Мне думается проще старый (пластиковый)плохонький обновить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ищу пластиковые круглые колпаки вихрь-м(20-25)
нужны 2 шт.
типа такие-
196077196078
где то на форуме проскакивал один, в хорош.состоянии.чот не найду.
У кого завалялось?
Куплю!
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Есть еще один момент: у круглого пластикового снизу расширение, как у квадратного, и уплотнитель под него тоже от квадратного. У металлического расширения нет, он садится в паз уплотнителя с н-образным профилем. Поэтому тупо скопировать не выйдет.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Это мне известно.
Сеня-64
Брюховецкая
Сеня-64
Сибирячка
Ветер-8 Вихрь 30
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Тогда лучше поискать именно советский вал, они крепкие, российские уже сыромятина
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Есть тема. Еще 17 лет назад, когда мне делать было особо нечего в деревне, я по всякому переделывал свой Восход 3М, в основном мотор, так вот что мне удалось сделать: после того, как мотор уже достаточно подъизносился, взялся я его переделывать, а именно, расточил цилиндр под поршень мотороллера Муравей, коленвал расколол, взял игольчатые подшипники от крестовины карданного вала ЗИЛ-130, вытащил из них иглы, они так же диаметром 3мм, но очень прочные, их укоротил и набил в сепаратор нижней головки шатуна. Это первое. Что касаемо поршня, во первых он трёхкольцовый, во вторых палец у него 15мм, а родной восходовский 14мм, поэтому взял бронзовую втулку от Иж планета и вогнал её вместо игольчатого подшипника и раздавил шариком на 15мм. С тех пор в мотор больше не влезал, работает и тащит хорошо, никаких признаков износа вала или пальца больше не наблюдается.
Так вот, хотелось бы понять, может с вихрёвскими валами можно что-то подобное проделать и повысить устойчивость к износу??
Здравствуйте, коллеги. Ищу новый или в очень хорошем состоянии коленвал на вихрь 30
В посту 1278 продавал коленвал, не надо было никому, спрошу хозяина, если не продал, дам знать. Коленвал на самом деле в хорошем состоянии.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
У нас в Нижнем Новгороде в магазине Русская механика есть, любые, только стоят они от 8600...
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Продавец говорит остались еще с советских времён, но мне с трудом верится
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Там вихря целиком можно собрать, есть всё, валы, блоки цилиндров с поршнями, гбц, маховики всякие, зажигалки, поддоны, колпаки, все шестерни, сальники, подшипники и тд, только стоит всё конячьих цен
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
И стоить он будет как Хонда:hahaha:
