Но те зубцы куда то делились. Было бы масло они и заднего хода шестерню покрушили. А так та еще какой то вид имеет
Еще раз повторю. Редуктор был заправлен маслом. Что напрягло при разборке, так это откручивание винтов и извлечение обоймы вала почти без усилия.
Описание картины событий только то, что в старт-посте? Ехал, ехал, и сразу перестал ехать?
Раз такой интерес, позвоню владельцу. Я честно забыл его рассказ. Дело было в начале лета.
Конечно, позвони. Если съело за несколько моточасов, брак, сыромятина. Если 100 лет ездил, а потом хуяк... , это совсем другой коленкор. И предположение Сереги Б не стоит сбрасывать со счетов...
Созвонились. Начало проявляться постепенно. Повышенный шум в редукторе. При повышении нагрузки возрастал. Говорит что часто ходил по густой траве. Так сезон отходил. Мотору десять лет. Японец.
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Нуу... Может, можно признать естественным износом? Но! На фоне плохой термообработки:cool:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
С мотоциклами Ямаха уже давно косячит. Не удивлюсь, если и с лодочными моторами такая же фигня.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
тогда понятно...имхо в траве даже просто на палку коряжку легко рубануть...точечная ударная нагрузка и скололся кусочек зуба на пиньоне или шестерне...а размолотило больше только две, потому что зазор с третьей шестерней чуть больше был ...Регулировочная шайба была на месте на ГВ?
и самая большая ошибка, как только появился посторонний звук в редукторе надо было разобрать редуктор для осмотра...все обошлось бы малой кровью...при чем на ямахе это легко на разобрать проверить...сейчас видос найду по редуктору ямы...во
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Вопрос в тему .У меня Тохатцу 9.8.Год выпуска 13.Все вроде бы хорошо. но при включении заднего хода раздается характерное хр.... Стараюсь сейчас задним ходом не пользоваться,но сколько веревочке не виться конец может наступить.Что предпринять?
WOLLI
включать заднюю при минимальных оборотах ХХ и чуть резче увереннее, в идеале когда лодка в статике...когда лодка движется винт крутится самостоятельно и не всегда в нужную сторону ...а в противоположную...чтоб зубья храповика не долбили по ответным местам в шестерне...страшно когда при работе посторонний звук появляется
Я бы вскрыл-для профилактики.Если все нормально-то тогда по совету выше-чуть резче втыкать ЗХ-шестерни будут целые.
