Хочу предложить тему связанную с разными неисправностями произошедшими не понятно от чего. Коменты выкладывать без по...бушек и злорадства. Для затравки вот такой случай. Мотор(не убиваемый) Ямаха15. Никаких проблем,никаких ударов. Полетела шестерня переднего хода и ведущая практически тоже. Человек добирался до берега 10км задним ходом.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Я не спец в моторах, но могу предположить, что подшипник сдвинулся по валу (предположить почему - не могу). Зазор между шестернями оказался слишким большим и зубья стали крушиться.
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Сколько лет мотору? Сколько хозяев?
И фото вал-шестерни? Вопросов много, и от них зависит причина :)
Должно быть несколько совпадений, чтобы сделать несколько допущений :) Вал-шестерня должна быть твёрже и прочнее шестерёнок, тогда неважно по какой причине (или подшипник сдвинулся, или шайбу не поставили, или просто не отрегулировали) - действительно, большой зазор и оно так могло работать достаточно долго, пока совсем не съело. Или незакалённая ШПХ. Или масла не было.
Реакции: bot
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Слетела стопорная шайба ведущего вала и попала между зубьями. Возможно лопнула. У меня так было на хонде20. Только попала на шестерню задней передачи.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В редукторе должно быть полно обломков зубцов — не очень полезная присадка в масле — в принципе:))) По идее и шестерня заднего хода должна иметь печальный и очень уставший вид — так как на ней 10 км пройти пришлось.. поэтому думаю что масла не было вообще..
А сколько мотор до этого проходил?
Сколько лет не могу сказать.Хозяин один. Состояние шестерни заднего хода хорошо видно на фото. Редуктор с уровнем масла. Воды не было. Стружки конечно много. Очень бережно относились к мотору.
bot
Альтаир Про 340
Редуктор перебирался? Если нет - то заводской брак - шестерня без ТО, зазоры не выставлены, стопорные кольца.. Если да - тоже самое:hahaha:
Ну можно еще всяких страшилок придумать.. Регулярное включение реверса на полных оборотах, например.. Или клин гв как-то.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Не отрегулирована тяга реверса, а если была дистанция вероятность повышается(недовключение переднего хода) Наверняка мотор "тарахтел" частенько особенно при резком газовании.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это не при чем. Шестерни в постоянном зацеплении. Включается муфта.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
а фото пиньона есть?
bot
Альтаир Про 340
Судя по износу шестерни зх, это случилось не моментально. Редуктор должен был издавать звуки...
Это не обломки-шестерню ''слизало''.Могу предположить-не каленая шестерня.Можно проверить твердость на искру-сазу будет понятно.
bot
Альтаир Про 340
Короче, давай фотку ведущей шестерни!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Желательно до снятия. Вот моя. Сразу ясна причина.
196005
Шестерня брак. Зубья закатало как пластилин. Металл "сыромятина"-однако! Забыли видимо закалить.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Еще есть китайцы, с наклейкой Ямаха, новые, из магазина, при закупочной разнице в цене вполне ожидаемо, а при нынешней полиграфии с документами проблем не будет.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Но те зубцы куда то делились. Было бы масло они и заднего хода шестерню покрушили. А так та еще какой то вид имеет
К сожалению фото не сохранилось. Но имеет вид как убитая шестерня ПХ.
bot
Альтаир Про 340
Описание картины событий только то, что в старт-посте? Ехал, ехал, и сразу перестал ехать?
