Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
Добрый день, коллеги...
Случилось непонятная для меня ситуация с MerCruiser 4,3 карб 2004 год. Не заводится....если накачиваю ручкой топливо, схватывает через раз,но не заводится... Начну с предыстории, сначала на ходу, прогретый, 3000 оборотов, чихнул пару раз, по ощущениям было похоже на пропадание подачи топлива...потом, через минут 10 стала падать мощность и через секунд 40 вырубился, постучал по топливному насосу и двиг завёлся. Дальше, упуская детали, заказал новый насос и стал проверять всё подряд, нашёл, что датчик Холла совсем сгнил, поменял его и лодка завелась со старым насосом...докатал так месяц лета и вдруг опять, через 20 минут после запуска, двигатель заглох...и теперь такая ситуация... поменял крышку распределителя, катушку, датчик масла в картере, топливный насос... результата нет :( посоветуйте кто что может
В момент пуска бензонасос работает от бендикса, после запуска от датчика давления. Проверь идет ли питание на бензонасос в момент запуска.
Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
Попробуй быстрым стартом, сразу будет понятно в топливе или зажигании проблема.
Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
компрессия и искра норм, катушка и распределитель новые
Момент подачи искры проверяли.
Чудес не бывает, бенз есть, ккомпрессия тоже, искра присутствует, значит все они друг с другом не встречаются...
Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
Добрый день, с прошедшими праздниками всех!
Долго молчал, не было времени ....
Наконец-то опять у двигателя и вот что нашёл....
Вытащил свечу для проверки искры...кручу двигатель, искра проскакивает пару раз и пропадает... если крутить сразу же, искры нет вообще, если подождать минутку, опять искра пробегает и всё...
Напомню, свечи новые, катушка новая, датчик Холла новый, провода целые, датчик масла новый... остаётся коммутатор? как проверить? может ещё куда смотреть?
Кроме комутатора больше ничего и не осталось.
Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
да уж... как его проверить... новый купить не проблема, но недёшево окажется проверка, если не в нём всё-таки проблема
Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
Спасибо большое за советы!!! Нашлась проблема!!! Кнопка чеки безопасности у ручки... контакты окислились...много матерных слов...но хорошо, что так... спасибо ещё раз за поддержку
197820
pashaaktau
Aktau
PAVEL
Brp sea doo challenger 1800
Mercury 200 optimax sport jet 200
Спасибо большое за советы!!! Нашлась проблема!!! Кнопка чеки безопасности у ручки... контакты окислились...много матерных слов...но хорошо, что так... спасибо ещё раз за поддержку Посмотреть вложение 197820
Не подскажете купить нибудь где этот тросик найти . Каприз катер не было его . Так и не купил себе .
На любой вкус и цвет... можешь все лишнее продать по 100 друзьям и тебе чека бесплатно достанется....
Сюрвейор
Рига
Bayliner 205BR
MerCruiser 4.3
Ещё раз апну тему, но не могу не поделиться, наверняка рано или поздно это кому-то пригодится... итак, сезон начался, и чуть было не закончился, так как мотор так и не захотел нормально работать, спуск на воду выявил ту же проблему, 20 минут работы и глохнет, потом вообще не заводится... были привлечены все силы и даже больше, что бы понять, где же проблема...
И вот, разобрав ногу, был обнаружен насос охлаждения мёртвым... и о чудо, вся цепочка событий связалась, сначала из-за запарки сгнили контакты датчика Холла в бегунке и окислились контакты аварийного выключателя, потом пока дёргали и настраивали двигатель в цеху с ушам на охлаждение(никогда не используйте эти уши, они НЕ РАБОТАЮТ!!!), сожгли крылатку насоса охлаждения, так как выхлопной трак проходит в сантиметре от корпуса насоса, в итоге получили перегрев и отключения питания всего двигателя(при этом датчик температуры на приборы выдавал нормальную температуру)... межсезонье было геморройным, но есть и плюсы, теперь я до винтика знаю свой двигатель и к сезону всё-таки успел :) Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто подсказывал и помогал в решении проблемы!! Спасибо коллеги!
Да, и ещё, насос охлаждения не работает пока нет вращения гребного винта, не стойте на нетралке долго, спалите крылатку
