Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Имеем мотор Терхи 20 с кулачковым зажиганием,есть желание заменить на современное электронное....
Все,что необходимо снять с мотора ,сниму и отправлю...
предложения можно в теме,можно на ВОТСАП-ВАЙБЕР ,9253221426
Спасибо.
Тут нужна вся голова, крутить, смотреть где искра, обязательно угол уйдет.
Спасибо.
Если всё как на 15 Терхи, то на свой буду ставить электронику, после покраски, тогда и помогу
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Приветствую....
да ,моторы один в один,по времени сильно не спешу,абы к следующему сезону наладить.....
Приветствую....
Стало интересно. Если кубатура одинаковая у 15-20, выходит карбом подняли. Мануал бы найти почитать.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
есть несколько таблиц , из них видно, что при одинаковом объёме мой нужно крутить на 500об/мин больше..., следовательно карбюратор...
Были ещё 23 л.с при 340см3 у них уже степень сжатия на единицу больше...
Сейчас на работе и с телефона не смогу скинуть...
На Мотолодке я недавно дал всю информацию, что есть, в теме «: нужна помощь» и в контакте в группе « финские моторы...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Вроде получилось...
Группу не нашел в ВК.
