Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
Прошу помощи!Вчера налетел на корягу,был удар по движку.После этого резко перестал работать нижний цилиндр. Искра есть ,свеча сухая.все тяжки управления на месте.Что может случиться? может у кого было такое?
Постучи по карбу.
Может игла залипла
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
искру проверил,есть.Свечу переставлял из другого цилиндра..выходит-что не попадает бензин.но почему?
В карбах есть сливной болт, открути и посматри есть ли бензин, и его количество
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
подскажите,где именно этот болт находится?
Спасибо.вечером попробую,ибо сейчас на работе.Если бенза не будет,то что ?Игла запала?
Проблема с запонением, это и игла и насос, к нижнему отдельный подвод, если топливо есть то жиклер забился
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
этот насос я менял в прошлом году на новый(была проблема с поступлением бензина в масло.)меня мучает вопрос,почему так резко именно после удара об корягу это случилось?и удар был не особо сильным
Сначало надо найти причину, может игла проблемная
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
Открутил, бензин потек
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
Но можно для убеждения открутить фильтр,(два болта с верху один и снизу), в шприц набрать бензина ,завести на двух котлах и пырскнуть немного в нижнее сапло карба , должен схватить :yes:
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
Спасибо, завтра продолжу,так как нет ключа, чтобы подлезть к нижнему болту
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
А снять карбюратор нижний отдельно можно?
Откручивать придется все шесть болтов, корпус фильтра держит, и с другой стороны шланги, так что можно, я снимал, но откручивать придется все,
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
а коллектор нужно снимать?
