Dariy
Аква2800
Тохатцу 3.5
На случай поломки ручного запуска движка такой вариант на 5.5 л.с. пойдёт ? как думаем ?
https://youtu.be/ypiezVuANZw
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
Ну дак возьми да попробуй.
Я пробовал шуриком заводить триммер - не получилось (Макита 14 вольтовый), кажется обороты маловаты. Раньше у меня мотокультиватор крот был, так я его по весне электродрелью заводил именно так, головкой на гайку.
Не провернёт шуруповёрт 5,5 л\с ., да ещё и 4т наверняка мотор .
А две - три лошади 2т. это он запросто маслает .
Dariy
Аква2800
Тохатцу 3.5
https://youtu.be/GmGtMJ4uTBE
нда...значит и не стоит тогда покупать шуруповёрт..двиг 5.5 4т
Danmaklaut
аква 2900с
Тема заглохла а вопрос интересен. 1. Если ставить стартёр на 200 куб то какой он мощности должен быть ? Вроде небольшими габаритами обладают стартёры от мотиков и скутеров. По идее можно стартёр поставить в оставшееся отверстие ноги а на вал (где проставки) одеть шестерню. Как подобрать шестерню на вал чемпиона что бы и на вал подходило и на стартёр ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Тема многим не интересна только потому что чемпион 200 или другой ему подобный заводится в легкую с родным стартером. На ютубе кто то уже выкладывал ролик на эту тему.
Marsel163
Марсель
Альтаир Sirius 315
selva 6,волгарь,вихрь 20
Если на гибриде маховик поменять,генератор установить,то можно стартер от скутера приколхозить я думаю
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Расскажу про внезапную проблему с которой я столкнулся.
Под свой предидущий гибрид я целенаправленно искал мотор,уже оборудованный электростартером и при этом с минимальным рабочим объемом так как у меня лёгкая водоизмещающая лодка,ей много не надо.
Нашел с великим трудом и только 196 кубов. Собрал гибрид на ноге ветерка. И обнаружил,что электростартер делает только один оборот коленвала,после чего бендикс расцепляется. Не всегда,но почти всегда так. После долгого выяснения причин,оказалось что виноват слишком лёгкий алюминиевый маховик и большая неравномерность вращения вала из-за этого.
Мотор от газонокосилки,у нее вторым маховиком работает диск с ножами.
На такте рабочего хода,даже без вспышки топлива,вал крутится быстрее и это приводит к расцеплению бендикса. Победить это я не смог. Добыл мотор с чугуниевым маховиком. Он 139 кубов, но без электростартера. И маховик от генераторных "168FE" моторов к нему не подходит - конус не тот. Также как не подходит и к предидущему мотору по той же причине.
А еще как оказалось лёгкий маховик приводит к ускоренному износу соединительной муфты между мотором и вертикальным валом в ноге. У меня в конце концов на второй сезон шлицы провернуло. Хотя вал был не родной,а купленный в интернете укороченный - может быть слишком мягкий.
Вобщем - проблему электрозапуска в сочетании с маленьким и мотором я так и не решил.
И мне непонятна позиция производителей, упорно игнорирующих людей с ограниченными физическими возможностями(хотябы даже просто сильно пожилых),которым веревку дергать весьма затруднительно. Как ни странно - электростартера нет не только на используемых для гибридов китайцах,но и на пятисильной хонде,которая у меня раньше была. На всех мопедах давно уже есть,а на лодочных моторах - нет.
Легкий маховик для гибрида - зло. Лично сам убедился экспериментально. Когда для настройки зажигания ставил маховик от Лифана, на Чемпион. Со стоковым зажиганием вообще опасная для здоровья конструкция. При заводке ручным стартером, бывает сильная обратная отдача, и получить травму руки по неосторожности, очень даже запросто.
А с конусом, думаю проблема больше надуманная, переточить или сделать вставку, не так уж это затратно. У меня стенд сделан и картера Ветерка 8, к конусу хвостовика его коленвала уже сделано несколько разных переходников на другие маховики.
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Подтверждаю. Особенно в сочетании с гидродинамически тяжелым винтом.
Пульсация крутящего момента быстро (за один сезон) разбивает узел соединения вала мотора с вертикальным валом в ноге.
Дважды переделывал его конструкцию пока не понял в чем дело. Пришлось добывать мотор с чугунным маховиком и печатать винт с правильным шагом на 3Д принтере.
Чтобы заказывать деталь - надо иметь точный чертеж. Что в данном случае не так-то просто.
Не говорю что невозможно,и в будущем попытаюсь устроить замену маховика на предидущем моторе где он лёгкий.
Заодно в надежде заставить работать электрозапуск.
Принеси токарю оба маховика и объясни задачу, Он сам разберется как сделать, без чертежей и эскизов. Ну и скорее всего плохо искал чугунный маховик. На горизонтальных аналогах, таких же моторов, ставятся, обычно чугунные. Может и есть исключения, но мне не попадались, а специально искать, не ставил себе такую задачу.
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Четыре года назад самый маленький двигатель с вертикальным валом и электростартером который получилось найти -
это "Zongshen XP200". Но он с алюминиевым маховиком. Подходящий по внешнему диаметру чугунный маховик
- от "168FE". Но не подошел конус.
Такой уровень сервиса в наших сельских краях недоступен.
Можно только отправить чертеж и деньги в какую-нибудь питерскую фирму которая принимает заказы на токарные работы и потом получить деталь по почте. Но без чертежа по госту - они заказы не принимают.
По всей видимости надо было брать вертикальный champion без электрозапуска и смотреть от какого горизонтального к нему маховик и
электрооборудование подойдет. Но кто же тогда знал что с Зонгшеном такая засада будет? Хотелось же купить и просто пользоваться.
К тому же выяснилось что 196 кубиков для моей лодки безбожно много. Даже 139 и то с некоторым запасом. Но на этот G140V2K
маховик от генераторного 168FE тоже не встает. По слухам вроде бы встает на G160,но без примерки покупать пока что жаба душит.
У меня фото не сохранилось, когда то на Мотолодке продавал свой гибрид из Бриггса 450 и прибойноги.
Маховик утяжелял свинцом, ибо при включении передачи часто глох, хотя зажигание было позднее при холостых.
Из старых аккумуляторов выплавлял свинец, выливал его ровным слоем на старый противень, и нарезал по форме внутренности маховика минус 5 мм, что бы стенок не касался, не разрывал маховик изнутри. Просто заливал силиконом, получалось тяжело и достаточно мягко. Мотор работал вообще подругому, холостые почти в два раза ниже, не глохнет при включении передачи, и работает тише. Грузил поразному, от 1 до 2,5 кг.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Электростартер без проблем работает
У него внутри магниты генератора. Мотор с электростартером. Поэтому не пойдет твой вариант. По моему переточить посадочное место в чугунном маховике, гораздо проще. И проблема больше раздутая, чем в реале. Главное начать делать :)
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
jawa0110
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Я так и понял что мотор большой. С большими моторами понятно что нет проблем приделать электрозапуск.
Но тому,кто в состоянии управляться с тяжелым мотором - он и не так сильно нужен,ему и веревку дернуть не трудно.
Я же говорил о пожилых людях,которым и мотор желательно полегче и веревку дергать тяжело.
А этот мотор еще и превышает разрешенный лимит в 5лс.
jawa0110
Не намного Чемпион 7 л.с. (G225VK/2) и отличается от моторов Чемпион 5.5 л.с. (G160VK), Чемпион 6 л.с. (G200VK)
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Я имел возможность лично сравнить на своей лодке Champion G140VK2 и Zongshen XP200(на одной и той же ноге ветерка).
Различие оказалось очень существенным - при одинаковой скорости лодки 8.5кмч(ограничена числом Фруда) Zongshen работал на трети открытия дросселя,а Чемпион на 2/3. Но при этом Чемпион кушал меньше и давал существенно меньшую вибрацию на корпус. А также и завести чемпиона я могу не вставая с сиденья,а с зонгшеном приходилось вставать чтобы его дернуть. Вставать в небольшой лодке при метровой волне не особенно приятно. Так что я нисколько не жалею что поборол жабу и купил Чемпиона после неудачной покупки Зонгшена.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Разрешенный лимит 10,88 л.с. - это 8 квт на основании ФЗ №36.
Я тут для гибрида присмотрел вообще мотор на 10,5 л.с. уже со стартером Бриггс и Страттон 3130. но вот цена в 70 тыс наводит на мысль, что за такие деньги проще найти готовый подвесник.
